Dobrinia:
какой адаптер? если на базе STN то ставьте принудительно скорость 1 или 2 М в set baudrate утилите |
Не помогает! Кто ещё подскажет какие нюансы ещё есть для исправления ошибки
gulbas
28 April 2019
Человек05:
нужно увеличит скорость адаптера. |
все скорости перепробовал, все равно ошибка, что еще можно сделать?
С приборки считывает, а с мозгов ошибка
gulbas
11 September 2015
Вчера все поменял особо без проблем
1 вырезал окошко маленькой болгаркой очень осторожно не насквозь, а дальше острой отверткой и молоточком;
2 все отсоединил открутил вытащил;
3 разобрал этот весь механизм, отстойник где сеточка снимается легко объяснять не надо, после снимаем сеточку просто тянем, моторчик тоже тянем на себя, отсоединяем провода, дальше я очень долго высматривал как отсоединить колбу от верхней крышки, внутри где был моторчик там есть две защелки, тонкой длинной отверткой нужно туда пролезть и от щелкнуть, ну в принципе и все;
4 очень много времени ушло на вставку трубки в крышку, кипятил в электрочаинике, потом на газу в кастрюле, но она никак не вставлялась, решил потихоньку греть над пламенем, хоть и высоко держал и рукой постоянно щупал все равно не уследил как трубку повело и она поплавилась, на этот случай у меня была заготовлена трубка купленная в обычном автомагазине от нашемарок, она длиннее, после ошибок, мучений, и небольшого опыта я её насадил с помощью кипячения и смазки вазелина (тюбик советских времен)
5 вставил все в обратном порядке
выложил фото старых фильтров
P.S. сеточку заказывал отдельно по номеру 770B443, в коробке фильтра, её не было, но коробка была вскрыта!
Получил фильтр по номеру LF964M и сеточку, сегодня собираюсь ставить отчет выложу
Ночью при движении электрорегулировку фар не нащупать и не понять в каком положении, приходится на о щуп крутить туда сюда!
gulbas
4 September 2015
Пока суть да дело, организаторов по оргзакупке не нашлось, решил купить колбу сам. По предыдущей ссыли по финису B33063PR в Автодоке был заказана нижняя часть б/насоса. Дополнительно заказал по финису 770B443 сеточку турбинки. |
B33063PR и FS25004 уже нет Нашел LF964M заказал, когда прийдет напишу отчет!
Подскажите пожалуйста подойдет радиатор с Фокуса 2 на Мондео 4???
gulbas
31 July 2015
У меня тоже история со стрелкой уходящей в красную зону, предупреждением на дисплее о перегреве двигателя и молчащем вентиляторе. Прочитав весь форум, я понял что большинство проблем с блоком управления вентилятором, и тоненьким синем проводке, у меня он оказался фиолетовым. Решил снять вентилятор и перепаять этот проводок, но когда я открутил то увидел плату напрочь залитую смолой, попытался отковырять но она как камень. ФФ 2008г 1,6 механика 100л.с.
gulbas
15 June 2015
Maverick174
Перепускной клапан, который должен регулировать производительность |
Подскажите пожалуйста где именно находится этот клапан?? Несколько раз разбирал компрессор такого клапана не встречал
buktor:
gulbas такая же проблема, только у меня 1.8, есть варианты поставить от 1.6 (дешевле) - думаю подойдет или нет. На паре форумов почитал, что отличие только по креплению, т.е. у 1.8 длиннее одно ухо. Соответственно вопрос - как встало, работает без проблем? |
У меня отлично встал компрессор на три крепления, одно длинное осталось без болта, а мой сосед приезжал ко мне на яму у него двигатель 1,8 а стоит компрессор с 1,6 и на короткое крепление он выточил маленькую втулку и прикрутил на все четыре болта.
gulbas
5 June 2015
Не могу считать эти данные с ЭБУ, что это за ошибка???
Подскажите пожалуйста откуда должен капать конденсат??? никак не вычислю, просто закрались сомнения что может у меня забилось это отверстие, потому что иногда когда нагревается машина, кондей начинает гнать влажный теплый воздух. ФФ 1,6 2008г
-Skrat-:
gulbas это комерческая прошивка, и ее покупают у тех кто занимается чип тюнингом. |
Вы хотите сказать что эту прошивку никак не получить, только если заплатить? Получается после прошивки я могу сам слить прошивку с машины и заработать на этом??? или выложить в открытый доступ тогда никто не заработает, зато пользователи смогут бесплатно пользоваться!!!
gulbas
16 April 2015
Полетел компрессор кондиционера двигатель 1.6, нашел на разборке компрессор как я понял с двигателя 1.8, они идентичны кроме одного крепления к двигателю оно чуть длинее и поэтому можно его закрутить на три крепления! Завтра поеду на заправку кондея, заправщику обьяснил всю ситуацию, он сказал что все должно работать!!! У кого был опыт по замене компрессора? напишите отзывы кто что скажет.
И ещё хотел спросить, оказывается компрессор у меня стоял китайский, на бирке написано маде ин чина, сборка Питерская, Вопрос компрессор был заменен или на заводе китай ставят???
Где мне найти эту прошивку??? Если у вас есть выложите её пожалуйста.
Подскажите пожалуйста что нужно поменять в конфигурации прошивки чтобы отключить лямдазон ??? ошибку выдает на приборной панели, Машина 2011г, двигатель бензин 1.6, 120 лошадей.
Кто прошивал Форд Мондео 4 поделитесь пожалуста опытом, очень буду признателен за маленькую инструкцию, хотябы описание действий!!!
