SergeyZ
Бобруйск, Республика Беларусь (BY)
SergeyZ
9 March 2017
Спасибо ребята за информацию и поддержку. Действительно дело в ШИПЕ с пружинкой. Выкинул и забыл.
При сборке контактной группы надо внимательно все делать - можно согнуть контакты.
Надо только головка Т-25, чтобы кожух нижний открутить. А дальше все на защелках.
SergeyZ
6 March 2017
Нашел описание.
SergeyZ
3 March 2017
Roman7
А нельзя ли немного поподробней, может картинок парочку.
SergeyZ
24 February 2017
Руль вращается нормально.
I, II, III - нарисовано на замке зажигания.
I - ключ вставляется в это положение.
II - работа аудио и тд.
III - рабочее положение (тест систем, работа насоса) , дальше только не фиксируемый запуск двигателя. Именно в этом положении слышен щелчок и происходит блокировка ключа, невозможно запустить стартер, руль при этом вращается.
Что может быть?? Может ли электроника блокировать? Личинка это или контактная группа??
SergeyZ
23 February 2017
Всем привет!
Помогите пожалуйста советом.
Через день примерно появляется проблемка.
Вставляю ключ в замок. Поворачиваю в пред пусковое положение II. Жду отработки насоса и теста систем. А дальше ключ не поворачивается - не дает запустить стартер.
В пред пусковом положении слышен щелчок - ключ блокируется и к стартеру уже не поворачивается.
Необходимо поворачивать его назад в 0. Потом снова в II и надеяться,что щелчка не будет. Так может быть от 1го раза до 10.
Логики не прослеживается - может день ездить и все хорошо. А может чуть ли не каждый раз блокироваться. Горячий или холодный авто тоже нет закономерности.
Уже пробовал вторым новым ключом, которым никогда не пользовался. Думал может старый уже поизносился - так нет - ничего не меняется.
Заранее спасибо.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
SergeyZ
20 March 2015
Да с-Max 2008
SergeyZ
20 March 2015
Здравствуйте!
Прошу помощи!
Номер педали газа - 3m51-9f836-AH. 2.0 бензин МКПП
Но есть еще BE, BF, DE.
Объясните пожалуйста какие аналоги можно поставить?
SergeyZ
20 March 2015
Здравствуйте ребята!
Паломилась у меня педалька газа!
3M51-9F836-AH - 2.0 Бензин МКПП
Нет 12 вольтового управляющего сигнала. Проблема в электронной плате.
Подскажите какие педали имеют внутри такую же плату?
На разборе нашел:
3M51-9F836-BE
3M51-9F836-BF
3M51-9F836-DE
Что покупать не понятно. И покупать ли вообще. Есть педали 4M51-####-##/
В чем разница и в чем подвох?
