Targitay83
Челябинск (RU)
Targitay83
21 December 2014
Всем привет!!! Прошу о помощи... Фокус 2 2.0 (145) 2006 г.в. Заехал в магазин на 10 минут, вышел, завел авто и тут оно как давай торить, а потом заглохло. Стартер крутит, но но схватывает. На веревке дотащили в ближайший сервис, после четырех часов из сервиса позвонили и сказали очень не уверенным голосом, что скорее всего сдох датчик положения коленвала, заменил и ничего. Утащил к другу в гараж и первым делом проверил предохранители, нашел сгоревший предохранитель отвечающий за катушки зажигания. Заменил предохранитель и попробовал запустить, предохранитель сразу сгорел. Отключил все разъемы от катушек зажигания, заменил предохранитель и снова повернул ключ зажигания...предохранитель не сгорел. Потом последовательно подсоединял катушки и поворачивал ключ зажигания, вычислил что третья катушка коротит. Катушку поменял, но ничего не изменилось, ошибка Р0353 (Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания C). Затем начались "танцы с бубнами", менял местами катушки и свечи...ничего. Проверил и поджал контакты на катушке, визуально просмотрел провода на предмет повреждения. Контролькой проверил, + на контакте катушки 3-го цилиндра есть. Что сможете посоветовать? Заранее огромное всем Вам спасибо.
