zarovnikde
Данила, 36 years, Рязань (RU), Ford Focus III
zarovnikde
18 September 2018mobile
АНДРЕЙ1973
Да ладно вам уж людей то пугать, почитаешь так повершифт ахинея пряма настоящая. Я бы не залез сюда если бы не пришлось продавать машину, люди, когда слышат «повершифт» пугаются его как огня. А я не вкурсе вобще про эту проблему. Потому что и проблем у меня с ней не было. За исключением вышесказанной.
zarovnikde
Globlrisk
Была такая штука. Но без ошибок. Да и изначально с момента покупки с 1 на 2 дергалась. Машина май 12го года. Год назад случилось тоже самое, перестала включатся передача назад. Поехал к официалам, заклинедо вилку В. Сбросили ошибку и обновили прошивку. Перестала дёргаться совсем. Машину не узнать после обнавления прошивки. Езжу год после этого. Проблем ноль. Пробег 86
Модернизация аудиосистем, нештатное аудио Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
zarovnikde
21 July 2015mobile
konnan
100% у меня работает. Но у меня рп32. Но думаю это неважно какой пакет. Пины у всех поидее должны быть одинаковые. Можно проверить перерезав провод антена перестанет работать или будет плохо ловить радио. Да и напряжение там минимальное
zarovnikde
4 January 2015
Может повторно. Но я не нашел
Появилась такая необходимость замены динамиков и подключения усилителей и саба, а так же посоветую всем воспользоваться процессором Audison Bit Ten. Так вот, вменяемую схему для подключения всего этого дела по высокому уровню найти не удалось, поэтому пришлось искать плюс и минус на динамики самому. Я не стал менять проводку в дверях, оставил все штатное чтоб при продаже легко можно было вернуть все назад.
Суть подключения я перерезал в фишке провода которые отвечают за динамики. Брал сигнал с передних динамиков (можно взять со всех динамиков) и вел провода в багажник к процу (у кого такого нет покупайте преобразователь типа мистери за 200 рублей. Он делает высокий уровень в линейный. Это если нет подключения в усилителях по высокому уровню). А уже с усилитель вел в обратную 4 пары проводов чтобы соединить их с проводами которые идут на динамики.
Суть проверки. Менял динамики при этом проверяя обычной батарейкой их полярность, затем ставил свои с той же полярностью что и штатные. Потом проверял провода в магнитоле той же батарейкой чтоб динамик двигался наружу.
Зачем все это спросите вы? Наткнулся я на эту вот схему:
Подключил все по ней а баса и нету вовсе. Поначалу грешил на магнитолу, но решил проверить сам все. Вот и оказалось что все не так как там написано да и там почему-то один и тот же провод отвечает за разные динамики. Вобщем ужас.
Фишка выглядит так
И провода динамиков так
из них
ПЕРЕД ЛЕВЫЙ:
белый +
бело коричневый -
ПЕРЕД ПРАВЫЙ
бело оранжевый +
бело фиолетовый -
ЗАД ЛЕВЫЙ
коричнево зеленый +
коричнево желтый -
ЗАД ПРАВЫЙ
коричнево белый +
коричнево синий -
РЕМОУТ
оранжево желтый (ANTENNA AMP)
Усилители отключаются примерно через минуту после постановки на охрану. Выключение магнитолы не отключает уси а так же вынимание ключа и открытие двери тоже их не отключает.
