boryh
Astana (KZ), Ford Focus III
boryh
7 March
Доброго, что по гофре решилось в итоге. она или прокладки ?
Завтра к нему поеду
boryh
8 June 2024mobile
В итоге, перебрали заново все, даже радиатор помыли и один под замену. Оказалось, что криворукие на предыдущем СТО когда ставили воздушный фильтр плохо поставили уплотнительное кольцо, оно попала в гофру перекрыв доступ воздуха.
В любом случае все решилось наилучшим образом, ибо нашел Сто лучше, ну и ремонт провел, теперь и кондер дует как надо 🙂) помимо тормозов.
boryh
1 June 2024mobile
По итогу, нашел новое Сто , вроде как даже бывшие официалы. По ошибкам показывает Бедная смесь. Заменили тормозную жидкость, черная как смола, но на предыдущем божились что жидкость отличная. Гур масло тоже поменял. Почистили датчик, как его , волюметр? Он прям сверху торчит. Прошлись еще раз по патрубкам. Буду катать. По дороге обратно пока нареканей не вылезло.
Благодарю за поддержку.
boryh
26 May 2024mobile
ALEXASH1979
В том и дело, что было плановое то. Плюс по ходовки малось. Три раза уже там на Сто был. Четвертый в другое собираюсь.
Тоже думаю, может при замене масла что задели, зацепил?
boryh
26 May 2024mobile
На впуске ВУТ? Там вроде трубка небольшая сидит плотно, я спрашивал, может ее хомутом прижать, говорят нет, так и должно быть.
Т.е. вариант надо промыть дроссельную заслонку пока в приоре?
boryh
26 May 2024
thens
мне сложна данная терминология 😞
я так понимаю - проблема в ВУТ - тормоза стояли бы колом сразу без полдня пробега. маслогазоотделитель новый, не помог. грешу может маслофильтр какой бракованный воткнули (как раз чето-то там внизу срежетал) но тогда бы влияло бы на давление и горел чек.
чек, кстати, не горел
boryh
26 May 2024mobile
Коллеги, хелп. Бьюсь уже месяц с тормозами. Фф3 хэч 1.6
Анамнез: после очередной то замены масла, фильтров, на холодную едет все нормально. Полдня покатаюсь и начинается: на нейтралке гуляют обороты до 1500. Такое ощущение что троит, вибрация идет в кузов. Далее педаль колом, тормозов нет, чуть прокачаю все норм до следующего перекрестка.
На следущий день тоже самое на холодную полдня едет норм, много поездил пропадают тормоза.
На сто поменял бачок ВУТ бу брал. Проблема не исчезла. Сто опять поковыряли сказали под замену маслоразделтель, взял новый. Проблема не исчезла. В процессе троения и гуляния оборотов слышен некий треск, месторасположение неизвестно, в районе низа движка. На слух как пружика или клапан некий трется западает.
Куда рыть, может была проблема схожая?
boryh
16 April 2024
Коллеги, по поиску не пробивается, а как быть с вакуумным усилителем тормозов? похоже крякнулся (пробег 196к) , отогнал на СТО, смотрю на разборах есть, но боюсь что тоже недолго проходит, 10 лет как никак. они восстанавливаются или аналоги родному есть ? что делать
boryh
21 October 2022
как про свою прочел у Heal. добавлю от себя за последний год: стойки амортизатора передние 10к, рулевые наконечники 1.5к, две гаранты за 5к, выжимной подшипник тоже не дорого. летняя резина лето - 20к за 4 балона. Рулевая в том году замена
ну масла, фильтра, этого добра по рублю валом. беру недорогие, не оригиналы. зачем ? авто уже 10 лет. задний бампер битый- зашили и покрасили, дешевле чем новый неоригинал и без покраски.
продавать не собираюсь, пробег 160к. проще и дешевле следить нет-нет, ремонтировать за копейки, чем сразу новье за пару лямов брать, а комфорта не сильно больше.
удачи всем на дорогах
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
boryh
21 October 2022
Хэч, пробег 160к, поменял передние на Патроны. по отзывам вроде не очень, но пока сойдет. цена вопроса за оба с заменой 10к руб.
старые не рассматривал, кто произвел. увидел только маде ин Поланд. оставил на всякий случай (левый вроде цел)
Летние шины ч.3 Автобеседка
boryh
21 October 2022
ФФ3 Хэч, 205/55/р16 брал в 2020г Нокиан Хакка Грин 2. по бетонке сожрало менее чем за 2 года. осенью взял 4 баллона Нокиан Хакка Грин 3.
посмотрю сколько отходит.
boryh
25 November 2018
Хэч 13года, пробег 88т. да, езжу немного, есть рабочая гранта :-) поломок крупных нет. лампочки на фарах и на стопе только, достают, горят часто. машинка норм, продавать или менять нет желания.
Круиз контроль, впечатления, отзывы. Системы безопасности и помощи Focus 3
boryh
23 April 2017
у китайцев на Али кнопки круиза и проводок - 3,5к. на емексе 4,5к
проводок что-то коротковат, не знаю
кто-нибудь брал, стоит ли?
https://ru.aliexpress.com/item/2015-new-car-spee...X72ImI
boryh
19 April 2017
вчера не обратил внимание, потом углядел, целая батарея балансировочных грузиков! это диски дрянь, или я что то не понимаю?
boryh
19 April 2017
спасибо! диски новые, гайки тоже, буду смотреть, если что подтягивать по установленному моменту :-)
boryh
18 April 2017
взял гайки, но думаю сильно выпирают или норм? шиномонтажник сказал, что идут мягко, побоялся сильно тянуть, просил чаще заезжать на протяжку.
boryh
18 April 2017
КиК - К&К КС584, цена 3 150 р/шт
может я не те гайки взял, выпирают шо пипец
boryh
17 April 2017
Мужики, не кидайте тапками, купил литые КК , гайки подходят с родных штамповок? или надо новые покупть, не могу понять
Кнопки на руле Электрооборудование Focus 3
boryh
17 April 2017
александр182
спасибо попробую, снимать ее просто?
boryh
14 April 2017
ДД. чем решили проблему? возникло тоже самое патефон на кнопки руля не реагирует.
Lionchik:
У меня на руле не работают кнопки
