EAlex
Москва (RU)
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
EAlex
7 June 2021
J
jmz-h:
Всем привет, аккумулятор не заряжается больше 69%
стоит Аком 2 года назад менялся
Ничего эти 69% не значит. На старом аккумуляторе было почти 80%, но после пятиминутной стоянки с габаритами он уже не мог завести.
Снимал клемму, надел: включил тестер 13%. Проехался 10 минут до стоянки, заглушил,утром решил проверить еще раз: уже 74.
Ничего этот параметр об износе аккумулятора не говорит.
EAlex
16 February 2021
D
Dikon:
Vortex, я из вашего скриншота вижу, что вы запустились с хорошо заряженной батареи. Сейчас чудесная фордовская система разряжает вашу батарею током 2,69 А и не успокоится пока не доведет емкость батареи до 80%.
Неправильно. Это на заглушенном авто такая нагрузка, система заряда не работает.
EAlex
16 February 2021
M
Mikron56:
Швейк
Машине 2 года. Если больше суток будет стоять при -15-20гр, разряжается до 12.4. Если час покататься по городу, показывает 12.7-12.8 при постановке на охрану. Потом на морозе за 1-2 суток опускается до 12.4. Меньше напряжения не видел.
Это напряжение в 12,4 через двое суток измерено где и как?
Ш
Швейк:
Dikon
Потому, чтобы зарядить кальциевый АКБ до 100% 14.8 в не хватит.
Если погуглить по запросу "выравнивающий дозаряд с перенапряжением", получается хотя бы раз год (?) надо бы зарядить его правильно. Вопрос, чем?
D
Dikon:
AnnaTormasheva
Через программу Forscan например, нужен параметр потока данных(PID) BAT_STCHRG, %.
Сильно не доверяйте этому параметру. Глушу при 60%, утром прихожу уже 80.
EAlex
15 February 2021
Но 11.9 В (если точно приложение мерит) это уже приличный разряд...таблиц очень много разных и такое напряжение типа 10-30% от номинальной ёмкости... для моего АКБ которому 9 лет ещё пойдёт, а вот для нового это как бы не должно так быть.
Все таки не от номинальной, а от текущей (оставшейся) емкости? У меня старый на следующий день после поездки поездки показывал 12,2-12,1 на прикуривателе. Если 3 дня постоит, то 11,9. Но если заглушить и оставить с открытой дверью, то за 5 минут падал до ниже 11 вольт и уже не мог завести. То есть емкости уже нет, а напряжение 12,2 есть.
Больше беспокоит другое: новый исправный аккумулятор после поездки на следующий день показывает те же 12,2-12,1 при минус -15 на улице. Предположу что на клеммах при этом около 12,3-12,4. Ну не заряжает наша система его выше. Надо измерить с клемм для интереса.
Я к чему: нельзя только по напряжению определить исправность/состояние аккумулятора.
EAlex
9 February 2021
E
EAlex:
Завтра посмотрим, обещают ниже -20.
Похолодало. Пришел, вижу 12,1 на прикуривателе. Завел, воткнул, форсан показал 79% заряда. А вечером, когда глушил, показывал 66.
Через полчаса поездки и напряжение и амперы в программе вниз, мол, заряжено, зачем новый аккумулятор заряжать. На старом постоянно держал 14,5-15 и чуть выше после запуска.
EAlex
7 February 2021
Ш
Швейк:
плацебо
Зачем? просто в мороз зажигание и подождать 5 или более секунд, не заводить сразу. Авто в этот момент уже потребляет до 50 ватт на контроллерах/датчиках/бензонасосах/габаритах
EAlex
7 February 2021
Ш
Швейк:
это уже на грани... ведь плотность в банках может быть разная... да есть АКБ которые могут спокойно переносить заморозку, но зачем рисковать?
Всегда такое напряжение было, тоже переживал что малое напряжение (в морозы от 11,8 до 12,4 разброс был по тестеру в прикуривателе). Но много лет старый проработал, еще переживал за аккумулятор (клеммы окислялись) больше в жару в пробках да в Краснодарском крае не глушил часами при максимальном кондиционере и +43 на приборной панели). Что там под капотом было с температурой/износом аккумулятора при температуре ОЖ сильно выше 100?
EAlex
7 February 2021
Ш
Швейк:
У тебя АКБ обслуживаемый?
Позвонил в магазин, спросил что есть понадежнее и посвежее, приехал и забрал необслуживаемый Баннер (5тр при сдаче старого).
EAlex
7 February 2021
Ш
Швейк:
кстати откуда у вас в Москве -39?
Карагай, Пермь, Губаха.
Vortex:
Я о чем и говорю. Если АКБ нормальный, то имеет смысл завести, прокатиться, толк будет.
Накануне уходил, было более 80. Вышел утром в -16, ключ повернул, показывает -11,9 на прикуривателе
, завел, воткнул obd - показывает 63% заряда. Напряжение стабильно выровнялось ровно до 15 . Шесть коротких поездок по городу, в конце показало 66%, напряжение так и осталось 15 на заведенной, около 2А потребление. В общем, новый аккум заряжает в несильный мороз, но плохо.
мультиметр стоит копейки. можно и по БК, но у меня нет в БК чем мерить, амбиент у меня. зато капот открыл, ткнул два провода, больше 12 вольт
У Амбиента нет тестового режима в приборке? Вроде как вместо кнопки ОК необходимо зажать кнопку сброса суточного пробега. Покажет напряжение до, во время и после запуска с небольшой погрешностью.
Могу порекомендовать зарядное в прикуриватель всё в одном (кроме напряжения зарядное по блютус к телефону подключится и в FМ на радио в хорошем качестве, для музыки/видео). Помогло мне отловить умерший генератор вовремя, успел доехать до дома.
не знаю почему модератор не поместил её в топик. реально много вопросов отпадёт если посмотреть на неё... лично я очень рискую своим АКБ ц меня 12.2В, а температура была ниже -30
Я так понял, больше и не увидите, с морозы будет от 11,8 до 12,2 после отстоя. У меня сильнее не заряжал ни старый, ни новый. Подзаряжать периодически от внешнего?
EAlex
7 February 2021
Vortex:
И как раз АКБ "заполняется" выше 80%. Вот и застоявшегося решил дернуть сегодня. А вот на старом АКБ я по два часа в пробках молотил и только 2-3% он набирал.
Сейчас не сильные морозы, но в -16 на новом аккумуляторе за несколько коротких пробегов по городу набрал до 90%. Подъезжаю к дому, смотрю - форд отключил зарядку, показывает напряжение 12,4. Старый, потерявший емкость, выше 60-70 не набирал.
EAlex
7 February 2021
Ш
Швейк:
даже и не пытайся...АКБ при такой температуре не заряжается. Я имел ввиду, что в москве всегда колеблется около нуля, плюс минус 5 градусов... а это уже какая то аномалия, у нас в Миассе, который день плюсовая температура, я не помню такого , чтобы в феврале было.
Температура в январе более чем неделю не поднималась выше -30. Иногда в движении приборка показывала -39. Ездил каждый день, много коротких поездок. По аккумулятору не заморачивался, не снимал, не заряжал, каждое утро крутил бодро. Значит, и в -30 заряжается.
EAlex
5 February 2021
D
Dubr18:
Подскажите новый аккум надо заряжать? Напряжение было 12.3 это 70% заряда.
Уточняйте: напряжение на приборке/тестере при включенном зажигании (много потребителей) ниже на 0,2-0,5, чем при замере тестером без подключения.
По факту напряжение не даст полностью понять состояние аккумулятора: перед заменой старый показывал уверенные 12,5 и выше до установки, при включении зажигания 12,2. Уверенно стоял на морозе 2-3 дня, бодро вращал при -25. Но при нагрузке стартером проседало ниже 9 вольт, емкости хватало только 3 минуты с открытым багажником и далее уже мог завести или не завести. При этом система упорно пыталась его зарядить и всегда держала от 15,3 до 14,6 по приборке. Уровень заряда от 30 до 60 бессистемно. Даже не глушить несколько часов, напряжение высокое, расход падал до 0,4л/час, но аккумулятор нагрузку не брал.
Новый в магазине показал 12,7, под нагрузкой около 11 и росло. После установки наша система решила его сразу разрядить до 80%. Много коротких поездок при минус 10, оставил на ХХ - автомобиль накопил заряд до 89 и далее понизил напряжение до 12 с небольшим вольт.
В общем, так работает наша система, буду перед холодами ставить на зарядку с целью профилактики/повышения плотности, в остальном, понимаю, нет смысла в тщательном обслуживании.
EAlex
27 September 2015
P
PeJIaKc:
Лукоил больше 6 т.км не выдерживает
Откуда такие мифы?
Расход топлива Двигатель Focus 3
EAlex
26 September 2015
Havok:
Единственное место где я не газую и не наваливаю это пробка и после пробки я машину узнать просто не могу.
Какая-то неисправность в Вашей машине? Ни в одной моей машине этого эффекта нет.
EAlex
25 September 2015
цитата (Klogg4)
У тебя для этого есть ноги и попа как органы чувств. Мотор обязательно даёт о себе знать вибрацией, если ты едешь внатяг. Если не даёт - нафиг не думай и едь как хочешь.
И на 30 км/ч нет никаких вибраций. Значит, не в натяг?
Мне кажется, двигатель (системы смесеобразования, смазки, охлаждение, выхлоп) не расчитан на долгую работу в таком режиме.
EAlex
23 September 2015
Vortex:
Для стандартной лампы OSRAM ORIGINAL B3 = 400 ч, Тз = 800, OSRAM ULT B3 = 700 ч, Тз = 1100...
Спасибо, все понял.
Если Филипс H7 (+30%) часто перегорает, проблема не в лампе, смотри контакты в разъеме...
Лампа прожила 800 часов примерно.
Все равно, мало.
Она перед окончанием срока службы последние несколько дней заметно ярче светила, чем до этого.
EAlex
23 September 2015
Сколько часов работы для лампочки обычной и "с повышенной" считается нормальным?
EAlex
22 September 2015
Один раз - случайность, два - совпадение, три - статистика (с)
Перепутал я. Судя по сообщениям в этой ветке, ровно 7 месяцев проездила эта лампочка.
EAlex
22 September 2015
Ближний+габариты:
Ужасно слепят они у Вас.
По делу: Филипс H7 (+30%) светила хорошо, но хватило их на 1,5 месяца...
Поставил Филипс Lifex4 - посмотрим, сколько продержатся.
Из хорошо светящих что живет подольше?
EAlex
10 September 2015
A
AndreyArb:
я лучше Узатойл,
где он еще есть в продаже?
