PiterFF2
У нас он как-то прокачивается, или как? Течи у педали нет, бачок тормозухи уровень нормальный, с тормозами проблем нет.
FeodorY
Немного не понял логику: если я снимаю троссы и двигаю руками механизмы и все включается - дело точно в троссах? Правильно?
Руками реально все нормально двигается, я пробовал, когда противовес чистил...
Друзья, помогите!
Покурил форум, но так и не понял итога...
фф2 мкпп 1.8
Проблема - передачи включаются только со второго-третьего раза, и если очень сильно давить педаль сцепления. Причем возникло это все внезапно. Не важно на ходу, или на месте, холодная или горячая. Но иногда бывают какие-то проблески , и передачи включаются нормально несколько минут.
На чем остановился:
1) Тормозуха
2) Выжимной
3) Троссы?
4) Масло?
Что делал: 5000 назад заменил сцепу с выжимным, и после возникновения неисправности уже залезал к противовесу и чистил ось - не помогло.
Помогите советом.
Друзья! Сегодня поменял сцепу, даю всем на будущее (кому лень читать 280 страниц темы) актуальную инфо:)
Во первых, какие были родные комплектующие: корзина Сакс с фомоко штампом, диск сакс с фомоко, выжимной FTE c фомоко
так что не парьтесь и берите неоригинал, как я. Правда взял люк сцепу в итоге. Сцепа вышла 8, выжимной 2,7 рубля:)
Машина 1.8 бензин фф2 дорест
Экспресс
Рисковать не стал и поменял, но цена на него в 2 раза меньше (4к). Кто нибудь может на будущее попробовать:)
Друзья! В магазине уверяют, что 622241409 сцепа люк подходит на фф2 1.8 . Я пробиваю - везде она для 1 фокуса 1.8. Правда подойдет, или есть риски?
ЭкспрессСпасибо за такой развернутый ответ!
а масло в коробку какое у нас по спецификации?
Друзья, помогите!
В сервисе приговорили сцепу, аргументируя тем, что педаль жесткая, и схватывает только в конце. Машина фф2 дорест 1.8, пробег 145.
Но вот в чем дело, сцепа была такой же и 20000 км назад... И у меня даже мыслей не возникало, что может быть не так)))
Что думаете? Стоит менять по таким симптомам?))) и второй вопрос, если уж стоит - нужно купить корзину, диск, выжимной... А еще что? Масло в коробку и Тормозуху надо?)
Приветствую! С праздниками! Подскажите, сколько стоит замена сальника коленвала (переднего) сальник ваш, а так же сколько стоит масло форд формула 5w30 синтетика 5л:)
Машина фф2 2007 1.8
спасибо!
Как оказалось - сломалась потому что неправильно открывал капот: сразу тянул его вверх... Плюс механизмы требовали смазки. Вообще инженерам форд руки бы оторвать.смысл в замке на ключе, если он вскрывается за 5минут:)
Сегодня сломался замок. Сломалась тяга со стороны личинки. По совету на этом форуме купил ремкомплект, правда за 900р
выбил остатки тяги отверткой, сделал открывашки из шампура и проволоки для растений, открыл и переставил тягу сам:))) глаза боятся руки делают) всем спасибо за советы!
Добрый день!
Запишите, пожалуйста, на воскресение, утро, и сориентируйте, все ли З\Ч будут в наличии (все ЗЧ ваши)
ФФ2 дорест седан 1.8,
Н620МХ
Передние стойки+ опорники + вкладки
Втулки подрамника
Сайлентблок перед. левого рычага
Задние подруливающие рычаги 2 шт
Сход-развал
fordmaster:
Alexmsk88 Здравствуйте.
Замена опоры 600 Замена салонного 400, фильтр 500
Записали в воскренье на 18-00. |
Cпасибо! Все сделано быстро и качественно!
Выбор сервиса "на постоянку" для себя сделал, рекомендую.
Alexmsk88
30 January 2015
Здравствуйте!
Был у вас, делали диагностику, еще говорили, что на ремонт приеду, как дочь вырастет
Решил не ждать,и потихоньку делать, вот первый заход...
Запишите, пожалуйста, на воскресение, вечер, и соориентируйте по деньгам.
ФФ2 дорест седан,
Н620МХ
Замена правой опоры двигателя (опора моя)
Замена фильтра салона (фильтр ваш)
ps В начале февраля приеду делать стойки и рычаги
urcaGun_912:
Alexmsk88 Тебе стоит посмотреть на положения коленвала... очень похоже что его криво поставили... и при большой угловой скорости (больших оборотах) датчик "теряет" зубцы... Зазор от датчика до зубцов посмотри... |
Разобрались. Поменяли свечки и все стало хорошо. Был пропуск в зажигании.
Вчера поставил на седан BM SH-B 0418
Когда снял родные, оказалось что пустым был только один.
Теперь, после замены, крышка открывается сама, но, да, немного "выстреливает" в конце. Чуть позже попробую один новый поменять на рабочий старый, посмотрим, будет ли послабее открытие))
Закрывать теперь багажник нужно с "помощью" руки, сам он не "хлопает".
В целом - рад, а то раньше от закрытия крышки срабатывали сигналки у рядом стоящих машин, а открывался багажник крайне неудобно полностю вручную ( особенно, если что-то было в руках)
Пока нет денег на диагностику.
Недавно приобрел ФФ2 2007, уже несколько раз загорался "чек", но через некоторое количество "заводок" пропадает.
Спустя неделю заметил следующую закономерность: когда даешь машине больше 5000 оборотов на ходу - загорается чек. Если не крутить выше - чек не загорается.
Еще раз отмечу - ЧЕК пропадает, если некоторое время поездить не более 5000 оборотов..
У кого было подобное? Думаю, дело в смеси, на каком-то этапе она становится либо бедной, либо богатой... Или каты?
Успокойте мои нервы до 18 числа... А там и зарплата и диагностика
Alexmsk88
30 December 2014
FeodorY
vpalehin
Спасибо вам!
Alexmsk88
29 December 2014
FeodorY
Спасибо,внешний вид увидел, видимо там два моторчика. Какое отличие-то, или практическая польза?
Alexmsk88
29 December 2014
Друзья, привет!
Подскажите, пожалуйста:
Чем отличается двойная блокировка замков, от одинарной ( грубо говоря, какая разница между закрытием машины 1 нажатием на кнопку и двумя). Кроме мигания поворотников, больше визуально не вижу отличий. В расшифровке вина присутствует:
С двойной блокировкой замков дверей
Периметр./объемн. противоуг.сист. (может это и включается при втором нажатии?)
Поиск смотрел, ответа не нашел.
