scotti.91
Омск (RU)
scotti.91
29 March 2021mobile
Автошоп
Ой) Ford Focus 2 1.8 2007 год
scotti.91
29 March 2021mobile
Сколько замена масла фильтров и диагностика подвески, промывка форсунок
scotti.91
10 September 2020
Pixel.357
документ не рядом сейчас, только такое фото.
Ну да, я планировал купить рычаг, но только какой именно из трёх, вот и спрашиваю)
scotti.91
10 September 2020
подскажите пожалуйста. Мне написали в осмотре.
Замена сайлентблок кузовной левый нижний поперечного рычага. Это какой именно из них?
scotti.91
17 June 2015
Snezhnii:
На работающем авто покрутить руль в обе стороны до упора, если крутится легко и без заеданий то всё нормально.
Так всё нормально, но когда едешь по прямой дороге чуточку не ровной руль бьёт несильно, и когда ямы на скорости ловишь правой стороной, руль сильно дёргает (будто нет гидрача) может это и другое быть? жидкость нормальная уровень в норме прокачан точно, пузырьков нет. Просто один раз после ремонта мастер не доглядел и запустил авто на холостых, а в бычке ГУР была слита жидкость.
scotti.91
17 June 2015mobile
Как проверить насос ГУР, живой или уже нет
scotti.91
11 June 2015mobile
Всем привет. Помогите советом. Пока делали капиталку двигателя, проглядели, что за время ремонта вся жидкость ГУР ушла через сальник рулевой рейки, запустили на 15 минут, потом увидели сразу заглушили. Как проверить не подпалили ли насос ГУР? Еще на скорости когда едешь при попадании в нормальную яму руль прям выбивает из рук, это признаки умирающего насоса или рейки? И как вообще проверить состояние рулевого управления в общем?
scotti.91
15 February 2015
Здравствуйте. С жором масла так и не разобрался. Почитал кучу тем, каша в голове. Если я правильно понимаю, если авто работает идеально, масло жрёт на 200 км ровно 500мл, выкрутил свечи, вся резьба в масле, сами свечи сухие но в нагаре, то нужно менять маслосъемные кольца и колпачки. Нашёл статью на драйв2 вот эту l/1412649/
Есть ли на форуме такой же список нужных запчастей с кодами на движок 1.8? И могут ли всплыть какие нибудь нюансы в плане покупки запчастей и их размеров. И самый главный вопрос 1.8 один или могут быть разные вариации? У меня с цепью он. Слышал вроде с ремнём ещё есть.
scotti.91
11 February 2015
FeodorY
да да именно этот двигатель. спасибо за ответ, попробую таким способом.
scotti.91
11 February 2015mobile
Всем привет. Замучился с маслом уже. Бежал коренной. Поменяли. А масло все равно как в трубу. Не дымит. Но за 2 дня с максимума до того, что только на кончике щупа. Может ритуал проводить надо перед проверкой уровня?
scotti.91
13 January 2015
В инструкции к замене сальника, при снятии маховика, написано заменить болты на новые. Они одноразовые и могут потом провернуться? обязательная процедура или просто рекомендация?
scotti.91
1 January 2015
после владения вольво, хоть и старее на 10 лет, чувствуется непроработанность в мелочах. Она везде. ГУР, Тормозуха, дворники постоянно примерзающие, стёкла боковые тоже замерзают, багажник хлопать надо, снег всегда падает на сидушки, если открыть дверь не почистив снег, и сами двери прям как в танке, я первую неделю не мог привыкнуть, что они такие тяжёлые и ими нужно стучать. Прогревается ну очень долго. Заводил одновременно всю ту же вольво и форд. Там уже в салоне жара, а тут только начинает тёплый дуть. Доступ к топливному насосу как вижу отсутствует, один раз приходилось на трассе менять на предыдущей машине, надеюсь тут не дойдёт до этого))
scotti.91
1 January 2015
Здравствуйте. Нужно поменять сальник коленвала vin X9F4XXEED46A44548, мне артикул: ford 1 131 305 подойдёт? а то там написана для модификации Код двигателя: QQDB, а я когда вин пробивал ничего такого не видел у себя. И если бежит сальник очень хорошо (масло как в трубу уходит), то обязательно ли покупать диск сцепления?
scotti.91
25 December 2014
Здравствуйте. Расшифруйте пожалуйста) вин X9F4XXEED46A44548. а то заказывать надо, а в оригинальном каталоге двигателей и коробок куча на выбор)
scotti.91
24 December 2014
autostudio.ru
Спасибо, походу вы правы, виновник какая то из задних дверей. Я то думал бортовик будет писать, что дверь открыта.
scotti.91
23 December 2014
Здравствуйте. Сигнализация starline a91, купил авто недавно, но постоянно тупит с автозапуском, выполняю нейтраль, нажимаю закрыть авто, и вместо сигнала и глушения двигателя она просто щёлкает тихо замки и не глушит двиг. Устанавливал Дилер судя по записи в книжке ТО, думаю поехать проверить её. Хотя может что нибудь я не правильно делаю? Это редко было, но в последнее время всё чаще.
