Два я имел ввиду водительский и пассажирский
А если одновременно два перестали работать, может быть что тоже провода как и у автора темы в шапке ?)
Читал тут тему, есть у некоторых перезаряд но не большой. У меня на заглушенной 18 на аккуме, на заведенной 20+, аккум менял, не помогло. Снимать генератор и тащить на переборку?
У всех при интенсивном разгоне, у меня при любом разгоне но начинается она на 130 км/ч. Думаю тоже на шрусы, собственно. Но там вроде разное количество зубцов итд, подскажите на 2.0 рус автомат подойдут скф которые предлагали выше ?
Куплю переднее правое крыло б/у оригинал, в цвет vitro metallic. Пишите, договоримся.
Добрый день. Кто-нибудь ставил светодиоды в ближний или птф на фф1 ? Интересно на сколько лучше становится свет и как долго они живут) И так же на сколько критично попадание воды на них, если в птф ставить.
http://cool-led.ru/products/komplekt-svetodiodn...tandart
Типо таких.
Замерил напряжения, все в норме. На незаведенной в районе 12.3-12.5, на заведенной с нагрузкой 14.8 ... Все хорошо, но сигнализация не дает мне покоя...
egnagon
Я думаю для начала мультиметр сунуть. Сколько должен выдавать на заведенной с фарами музыкой печкой и прочими прелестями ?
GROMAZEKA
Вряд ли все это так совпало, датчик удара на середине даже меньше, если нормально так треснуть по переднему левому она просто пискнет. Просадка не кратковременная а длительная. я понимаю что она должна быть так или иначе, но не в таких же масштабах что все тухнет, даже печка
Столкнулся с проблемой, иногда наружные габариты все немного мерцают, то ярче то тусклее. Это пол беды. Начала орать сигналка, просто ни с чего и орет долго, качественно, и практически регулярно. Так же при включении подогрева заднего и лобового стекла подсветка просаживается прям конкретно, ближний превращается в габариты почти, и печка начинает дуть гораздо слабее. Помогите, в чем может быть причина? Думаю на аккум, так как он потрепан годами...
Подскажите пожалуйста коды на все шрусы, на экзисте пишет только оригинал и только в сборе и цена космос просто. X9FFXXEEDF4A23306 2.0 АТ Русская сборка
Что-то мне с коробкой не повезло. Менял соленоиды, проездил пару месяцев, теперь новая проблема. Машина не едет почти. Обороты набирает нормально, но скорость очень медленно. Газ в пол до 60 это прям рекорд. И пинков нет... Помогите)
alex26.ru
оригинальное, моторкрафт
Мой решился заменой соленоида А ну и сопутствующей заменой масла)
short_circuit
А у меня стоит проехать чутка, буквально метров 300-500, заглушить а заново запустить двигатель и все, никаких ошибок и пинков
short_circuit
И можно подробнее где он ? С какой стороны его искать ?
short_circuit
Он может глючить только на холодной ? Проверю
Alex2012
Как их прозванивать подскажешь ? Соленоиды же внутри стоят конкретно до них я не доберусь самостоятельно. И на прогретой коробке если заглушить и запустить двигатель заново то ошибки и пинков уже нет.
Добрый вечер.
Проблема у меня такова, что после запуска двигателя загорается шестеренка на приборке. В первый раз коробка не пиналась, путем многократного переключения положения селектора(стоя на месте) и заглушив и заново запустив двигатель проблему я решил. На следующий день опять то же самое и решилось так же. В следующий раз началась пинаться коробка при переключении рычага селектора и переключении передач. Но стоит проехать буквально метров 300, заглушить и запустить двигатель заново, ошибка пропадает и коробка полностью перестает пинаться. Мало в норме. Диагностировалась ошибка P1746. Помогите, дачный сезон же начинается
Всем доброго времени суток. Хотел бы узнать, сколько лошадей выдержит коробка на авто 2.0 автомат европейская сборка. До скольких лошадей можно смело раскачать двигатель и каким образом лучше будет сделать?
