nycolai.e
Самара (RU), Ford EcoSport (2G)
Системы безопасности и помощи4 years
Аудио, мультимедиа, навигация4 years
Установка и выбор камеры заднего вида Системы безопасности и помощи Focus 3
nycolai.e
22 May 2021mobile
myzikk:
просто предложили мне F1FT-18B955-CF с американки вопрос будет ли китай камера работать без прошивки или искать F1BT-18B955-GA
F1FT - там не в камере вопрос, ничего работать не будет, так как такие мониторы дружат только с клавой по КАН, тебе надо которые по LIN (F1BT, к примеру)
Модернизация и переделка штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
nycolai.e
27 December 2020
Пациент EM5T-18B955-JB, американец 4,2" без факры
Имплантирован вместо MFD2 в Экоспорт "Тренд".
Результат известен, отпала USB, языки только вражеские, на камеру не реагирует. Из необычного - нет подсветки ICP (только клава не горит, на климате и приборке с подсветкой все нормально). Да и еще температура чего то там в фаренгейтах неизменная 87F)
С камерой справились довольно быстро, в директконфиг FCDIM заменили: 7А5-01-01 х0хх хххх хххх на 7А5-01-01 х2хх хххх хххх.
При включении з.х. экран переходит в режим ожидания сигнала (т.е. при физическом отсутствии камеры пишет "Камера не обнаружена")
С языком тоже получилось, хоть и не с первого раза. Стояло 5553 (US), выбор из трех вариантов: инглиш, френч, спейн. Русского нет.
По подсказке с чата UCDS поменял на 5253 (RS) - ничего! Вернули назад 5553. Позже попробовали тоже самое Форсканом: поменять в конце 3 на 0 - 5550 (UP), появился выбор немецкого, русского и турецкого. Ошибка U2101 не стирается. Перегрузился, забили 5253 - все нормально: язык русский, ошибка ушла.
Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3 Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
nycolai.e
26 December 2020
cusco:
Для тех кто хочет попробовать увеличить оперативную память в синке. Пустое занятие, не заработает. Вернее навигация работать не будет.
Дано: плата на 16 Гб ПЗУ и 1 Гб ОЗУ, без акселерометра. Допаяны 1 Гб ОЗУ и заменена еММС. Итог:
Просмотр карты работает, но движения нет. При этом естественно, спутники видит прекрасно. Тратить ~900 руб на акселерометр не хочу, в ненужных девайсах аналогичный не нашел.
Безотносительно к теме движения по карте: на плате раздрай с конфигурационными сопротивлениями, R709 на плате отсутствует, значит 2гб оперативки не будет использоваться несмотря на физическое присутствие.
nycolai.e
29 August 2020mobile
P
polzikow:
что бы не было вопросов
64 гиговой флеш памяти нужно что бы было только сопротивление R709
32 гиговой флеш памяти нужно что бы было только сопротивление R708
16 гиговой флеш памяти все 4 сопротивления
8 гиговой флеш нет ни каких сопротивлений
как то так
Привет!
Вскрыл модуль 32gb, в наличии одно сопротивление, только R710, а не R708:
nycolai.e
17 August 2020mobile
N
nycolai.e:
Не помогло (
Пробовал оба варианта Куг. Пробовал не фокус, а другие модели записывать. Все равно на экране - "Куга".
Еще одна проблема вылезла: Не отображается температура климата в верхнем баре.
Настройки вроде верные:
DE00 - Climate control Type - Automatic
DE03 - Climate - ON (у меня дает выбор либо ON, либо NON, а в wiki UCDS на этот случай написано должно быть Enable Climate Control Repeater For Dual Climate Control).
В общем только температура наружного воздуха показывается, а климат нет.
Посмотрел директконфиг APIM через Forscan, параметр 7D0-04-01 xxxx xxx1 25zz
Получается 1=disable CCR, а 25=?(в таблице вовсе не нашел, по факту на 25 показывает "Куга")
Поменял вручную на:
0=Enable Climate Control Repeater for Dual Climate Control
02=Focus
Получилось 7D0-04-01 xxxx xxx0 02zz.
Контрольную сумму (последние два знака) Форскан сам пересчитал и сохранил.
Все заработало как надо:
Температура климата справа/слева в верхнем баре.
И Фокус в блютуз профиле
Вывод: а х.з., то-ли программа в UCDS не совсем корректно работает, то-ли свои руки растут ниже пояса.
nycolai.e
cusco:
Проделайте все то же самое, но через директ куги в ucds.
Не помогло (
nycolai.e
14 August 2020mobile
Пациент Фокус 3 рестайл 2016 года
Заменил модуль без нави - на модуль 64 гб ПО 3.4.20021, Карты F9
Проблема:
В профиле Блютуз не могу поменять надпись Ford Kuga на Ford Focus
При первом включении показало «Кугу».
Включаю UCDS, Открываю Direct Configuration – Focus 3 (C346)2015-2018 – APIM (SYNC III),
Прочитать из модуля – читаю. Смотрю блок 6.Config Block DE03 – DE03: Bluetooth Audio Profile Index: Написано: EU Kuga C520, все понятно. «Щас поправим».
Выбираю «EU Focus C346», записываю в модуль.
Делаю сброс модуля через программу - успешно. Читаю модуль – все записалось, показывает «Фокус».
Но… при включении Блютуза опять красивая картинка «Найдите Ford Kuga.
Опять делаю сброс модуля – теперь через настройки на экране синка. Результат – тот же.
Что не так делаю? Или может был ответ где в теме, ткните носом, пжлста
nycolai.e
15 July 2020mobile
polzikow
Давай в личку
nycolai.e
14 July 2020mobile
cusco:
А что остановило от переставливания?
Не на что пока ставить, писал уже выше.
В шпроте стоит полноценный модуль, менять 64 на 64 смысла нет.
nycolai.e
14 July 2020mobile
polzikow
Привет! У меня есть китайская плата на 64gb, брал на али: #Aliexpress 14 534,06 руб. | OEM электронная плата данных с 64G ram для Ford Sync3 модули автомобильная навигация аудио замена
https://a.aliexpress.ru/_B0XXrX
Пока не с чем экспериментировать. Планировал тупо переставить в модуль 8/16/32 гб
nycolai.e
9 March 2020mobile
В общем, докладываю: модуль от рестайловой фиесты вполне корректно заработал на 270°. Записал позицию "У" как AFC8, контрольную сумму пробил в онлайн калькуляторе, получилось 57:
7+D0+07+02+AF+C8=257
Проверяю контрольные Фиесту и Шпрот, вроде не врет, получается как должно быть:
Фиеста (мой текущий) 7+D0+07+02+64+28=16C
Шпрот рест (7D0-07-02 0000 80E8 0048) 7+D0+07+02+80+E8=248
PS: Небольшой косяк по оси Х, все же есть - иногда недолго ведет по правому дублеру, потом возвращается в свою полосу.
Но, по сравнению с тем, что было - небо и земля.
nycolai.e
8 March 2020mobile
cusco
Кажется разобрался. Спасибо за наводку! Калькулятор пересчитывает мой (фиестовский) модуль в 154°, у экоспорта вышло 198°. При сравнении скринов каталога так и получается, у фиесты верх модуля наклонен от вертикали - "к водителю", у шпрота - "от водителя".
Если модуль Куги принять за условный 0°, то с учетом расположения разъемов модуль у фиесты/шпрота перевернут близко к 180°, первый не довернули, второй передовернули (т.е.прошли точку 180°+18°).
Следовательно у меня довернут еще дальше, на 270° ориентировочно.
PS: Если бы не 198° у шпрота рест, то склонялся просто к 90
nycolai.e
8 March 2020mobile
cusco:
В ecosport с завода где стоит APIM? Если там же куда вы поставили, то надо найти VIN ecosport у которого стоит синк с завода и переписать с него эти байты.
У меня дорестайл, поставил - да, где стоял синк1.1.
Если у реста стоит там же, то поищу среди шпротоводов
nycolai.e
8 March 2020mobile
zav2384
На место 1 го синка
nycolai.e
8 March 2020
Связано это с тем, что сигнал gps используется не постоянно, а только в некоторые периоды времени. В остальное время используются расчетные данные, в т.ч. данные от размера обода колеса и данные акселерометра. Так вот, при изменении положения модуля APIM в пространстве, изменяются его первоначальные углы установки в конфиге модуля. За это отвечают:
7D0-07-02 *** xxxx xxxx Install Angle of APIM for Accelerometer X (Deg)
7D0-07-02 xxxx *** xxxx Install Angle of APIM for Accelerometer Y (Deg)
7D0-07-02 xxxx xxxx **xx Install Angle of APIM for Accelerometer Z (Deg)
7D0-07-03 **xx xxxx xxxx
Собственно по умолчанию, для куги заполнен только параметр для оси Y. Если перенести модуль на место установки модуля синк 1 (как у Sanek2033), то положение в пространстве его изменится относительно оси Y на 90 градусов. Тогда в конфиге необходимо будет прописать следующее - 3A98
Как получилась эта цифра: первоначально значение было [00FA] = 250 и угол установки был 0.0 + 250 * 0.006 = 1.5 градуса. Т.к. повернули APIM на ~90 гр., то 90 / 0.006 = 15000 и переводим в Hex - > 3A98
На выходе навигация стала работать корректно.
У меня модуль от фиесты, поставил под бардачком. В каком положении модуль стоял на доноре - неизвестно. Первоначальные показания блока 7D0-02-07: по оси Х - 0000; по оси У - 6428; по оси Z - 006С. Да, навигация периодически глючит, едет "в соседнем квартале".
На что менять?
Потому что конвертация по предложенному варианту: 6428 = 25640*0,006 = 153,84гр? Похоже я что-то не догоняю...
nycolai.e
8 March 2020
zhuravlyovaa:
Всем привет!
Подскажите будет ли такой APIM работать на фокусе 3 рест? И с навигацией он или нет? Спасибо
Работать будет. Будет висеть ошибка по LIN. У модулей с нави последние 3 знака начинаются с буквы F
nycolai.e
12 June 2019mobile
Sanek2033:
движется процесс по внедрению, наверное единственный из владельцев Экоспорта дорестайлового который решился на установку синка 3)
Начинал с установки 5MFD, потом Sync2, логично что перешел на третий))
nycolai.e
12 June 2019
Скомплектовал такой набор третьего синка на экоспорт "а-ля рестайл":
1.Монитор от Focus mk4 от уважаемого Universe
2.Модуль sync 14g371 64gb Navi (EU) от Fiesta приехал из Польши (куплен здесь на форуме у польского коллеги)
3.Панель управления радио Sony от Fiesta (NA) взял на и-бее c Канады
4.Carplay - не знаю от чего (под один кабель USB) с и-бея/али
5.ACM: cv4t-19с107-** от куга2 куплен "за две копейки" на авито
nycolai.e
1 June 2019
Sums
ОЕМ камера для экоса FN1T-19G490-AB, екат выдает ее финис 2002226
nycolai.e
21 May 2019
Подойдет ли аудиоблок f1et-18c815-gk для sync3?
Синку любой блок пойдёт
А с панелью управления Sony тоже аудиоблок "любой подойдет", или надо искать подходящий? (В оригинале радио было D2BT-19C107-CC)
