Ребят, продал фокуса.. Остались заглушки птф дорест б.у, и новый правый фонарь заднего хода. Отдам безвозмездно.
Ребятушки, приму в дар, желательно б.у передние брызговики на ФФ2 дорест, взамен могу отдать задний правый новый фонарь заднего хода китай. Так же ищу маленький пластиковый порожек, который внизу крыла на правую сторону)))
вообщем, перепял без кислоты диоды, получилось так же, спустя сутки все стало нормально))
Enigma76
да я тоже не говорю о своей квалификауии... просто расстроилдся...
Да дело в том, что я тоже думал сначало на кислоту... Когда отпаял светодиоды, наносил её только зубочисткой на контакты на плате, потом приставлял св.диод на пинцете, и долей секунды прихватывал. Когда получилась, эта хрень, обработал плату очисткой эл.контактов абро, потом еше растворителем, эффекта ноль...
zekan
спасибо за совет))
Вообщем, куплю ещё св.диодов с запасом, сделаю все заново, отпаяв все, и припояв новые без кислоты. Если не получится, то по запасному колхозному варианту, подпаиватся к входному щлейфу приборки, и делать независимую от платы подсветку.
Кароче пересветил себе приборку фф2 дорест с мал.окном, расстроился.. Ппц.. Паяльник держать умею.. Приборки тазов, пересвечивал туеву тучу, паяльник заточеный под светодиоды, припой хороший, кислота... а 6 штук сначало млргали в состоянии покоя, т.е ни габариты, ни зажигание не включены... А теперь моргают, когда включают все светит красиво, а потом когда выулючаю... Я расстроен... Что делать парни?
День добрый подскажите какие из китай-туманок лучше взять, т.к цена не сильно отличается... Спасибо.
Добрый день)
Огласите приговор каждого пункта в отдельности.
1) на удаление ката фф2 1.6 100л.с, под ключ.
2) привязка новой приборки к ключам.
3) замена поршней, маслосъемных колпачков.
спасибо
Куплю/возьму в дар одну переднюю стойку - убитую, для создания ПП. Ростов-на-Дону. Спасибо.
Шерминатор да это не понятно что, сними трубку, подуй в неё и поставь обратно. Я это делал когда инж мыл и чистил дроссель. Как я понимаю, масло попадает в коллектор через трубку которая идет от блока, короткая такая, от какого то клапана справа, если смотреть на блок.
4keks спасибо, так и сделаю перед заменой. А как проверять имыть клапан PCV ??
expertavto
да и кат я намерян вырезать..
expertavto
я не спорю то что походу её и правдо ппц. предыдущий хозяин говорит и продал из-за того что масло ест. А раскоксовку я брал давно... так что грех не воспользоватся... но это я так просто успокаиваю себя, хотя знаю что нужно вскрытие...
-Ал-
ну поможет не поможет, посмотрим просто я уже купил давным давно и лавр и масло))
просто мне больше интересно почуему масло во впускном коллекторе, кубика 2 объема??? как я понимаю оно туда попало через трубку от клапана на блоке???ЕГР??
Господа, приветствую! фф2 06г, 1.6 100л.с, 158т пробег. ест масло 05л/500км. Масло касстрол 5w30, Компрессия 13,11,13,13. свечи на фото. Масло во впускном коллекторе. Губка в воздухане не стояля, поставил. Дроссель помыл, фильтр возд заменил, промыл инжектор лавром, поменял свечи. И вот теперь в догадках что делать... на след неделе замена масла и раскоксовка лавром. Подскажиет кто что думает??? свечи все разные были как выяснилось
стук на холодную, при прогреве пропадает.
у меня машина 2 месяца, только сегодня я поменял.
dusick978
Привет. Цена в 1000р за обе? если да, готовь забрать с пересылом в Ростов-на-Дону...
