Meark
KZ (KZ), Ford Focus II
Meark
23 July 2019mobile
ДД! А есть вариант прошиться удаленно? Может кто-то такую услугу предоставляет?
Meark
14 August 2018
ДД! Подскажите по насосу FO044. Купил и установил новый насос MSG с датчиком, а он через 200км завыл как и старый.. Благо руль пока еще крутится нормально. Что это может быть? Нужно теперь и новый насос разбирать смотреть статор-клапан? Из-за чего выть может?
Meark
6 May 2017
ДД! Двигатель начал основательно подъедать масло 1л на 2500км (замерили компрессию - 7,5-8 на всех цилиндрах). Это капиталка? Или лучше контрактный двигатель уже искать?
Meark
14 December 2016
Подскажите финис-код какого-нибудь недорого набора для замены ГРМ..А то в нашей мухосрани ни у кого такого набора нет. Читал, что кто-то недорогой наборчик за 1500 покупал.
Meark
28 November 2016
Отлично, благодарю
Meark
28 November 2016
Ничего не понял. Так комплект 1 780 042 подойдет?
Meark
28 November 2016
В
Веталь76:
Meark
да. не лучше,а надо оригинал.
Ford-1473807 - передний сальник коленвала
Ford-1319178 - передней сальник распредвала ,надо 2шт.
приводные можно и эти,смотрите что дешевле
Contitech 5PK868ELAST Ремень приводной поликлиновый
Contitech 6PK1059ELAST Ремень приводной генератора
в остальном все ок.
Ремни Dayco дешевле у меня выходят и быстрее по доставке. По сальникам понял.
M
MR.BARMEN:
Meark
Сальники лучше оригинал
Понял. Хорошо, спасибо.
В
Веталь76:
Meark
Ремень ГРМ (сообщение #17809435) вот моя замена,помпа живая,не менял.
попробуйте посмотреть по раздельности посчитать,не покупая Комплект ГРМ/РОЛИК/ПОМПА FORD 1780142,он космос стоит.
вот ваша помпа
Ford 1 566 239 Водяной насос( прокладка+болты) с 15.09.2003 по 02.12.2007
аналог,СКФ идет в оригинале.
SKF VKPC 84215 Насос системы охлаждения (прокладка+болты) с 15.09.2003 по 02.12.2007
Hepu P235 Насос системы охлаждения(прокладка в комплекте) с 15.09.2003 по 02.12.2007
Почему то у меня выходит всего на 800 рублей дешевле, если собирать все по отдельности.
В
Веталь76:
Meark
Сальники распредвалов,почему замена? есть течь или сопливяться? их просто так не меняют. вот сальник коленвала,лучше заменить,если даже он сухой. были случаи оставления сальника коленвала и потом после замены грм,начинается течь масла.
Да я вообще просто комплект составил, чтобы заказать и ничего потом не вылезло в процессе ремонта. По распредвалу понял, тогда отмена.
Meark
27 November 2016
Доброго дня.
ФФ2 2006 г.в. (дорестайл) 115 л.с.
Приговорили ремень грм и помпу. Правильно ли я насчитал?
1. Комплект ГРМ/РОЛИК/ПОМПА FORD 1780142
2. Ремень кондиционера DAYCO 5PK868EE
3. Ремень генератора DAYCO 6PK1059EE
4. Болт коленвала FORD 1406755
5. Передний сальник коленвала CORTECO 15510081B
6. Передней сальник распредвала CORTECO 19036722B
Meark
5 September 2016
Добрый день! Подскажите пожалуйста актуальный вариант хороших ламп с белым светом (4000-4200к)?
Шумоизоляция Оборудование и запчасти Focus 2
Meark
30 April 2016
Доброго времени суток! Хотелось бы узнать (особенно в свете появления данного видео) какую связку лучше использовать для шумки передних и задних арок? Спасибо.
Meark
24 January 2016
AndreyChinc
Просто странно что подшипник, который должен подходить - не подходит. Хотя может там выработка на валу образовалась - завтра внимательнее посмотрю.
А насчет якоря не подскажете? Не хочется переплачивать за целый генератор..
Meark
24 January 2016
Возникла проблема с генератором. Появился гул - поменял подшипники методом подбора в своем городе. Отъездил месяц и опять появился гул. Разобрал генератор - задний подшипник болтается на валу якоря.
Заказал 141071 и он тоже не подходит. Болтается..Попытался медную фольгу подложить, но ничего не поменялось - гул как и прежде на месте.
Как решить проблему? Менять якорь? Или поискать подшипник меньшего диаметра?
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
Meark
24 January 2016
Не подскажете финис якоря на генератор 105а фф2 2006 г.в. 115 л.с.?
Meark
23 January 2016
Купил очередную прокладку 713665900 (VICTOR REINZ) на свой фордег 2006 г.в. дорестайл 115 л.с. и она опять не подходит! Первую заказывал под 100 лс - ошибся. Но тут уже совсем непонятно. Расстояние между пеньками маленькое. В чем может быть проблема? Опять не ту заказал?
Meark
14 November 2015
Доброго дня! Не подскажете финис прокладки клапанной крышки на фф2 115 л.с. дорестайл (2006 г.в.)? Спасибо.
Meark
14 October 2015
Благодарю . Буду смотреть.
Meark
14 October 2015
Не подскажете как определить какой генератор установлен? Наклейки на нем никакой нет. Ford Focus 2 2006 дорестайл 115 л.с.
Спасибо.
Meark
1 August 2015
Доброго времени суток.
Заменил на своем фордиге выжимной (появилась вибрация на педали, а через день просто перестали включаться передачи). Был приговорен к замене выжимной (потек). Купил подшипник, вскрыли машинку - поглядели сцепу (корзину и диск) и сказали что можно еще на ней много катать.
В результате поменяли только выжимной без комплекта сцепления и вот через пару дней опять появилась вибрация на педали и на высоких оборотах в момент нажатия на педаль сцепления возникает ощущение пробуксовки (вжжуууу).
Вот теперь боюсь что умрет и новый выжимной . Первый подшипник был визуально целый, но сопливый (потекший). Корзина и диск несколько сервисменов сказали вполне себе годные к повторному употреблению.
Поэтому вопрос - сама сцепа (корзина-диск) убивать подшипник может? Могли ли мастера при сборке чего-нить накосячить? Можно ли сейчас заменить только сцепу или придется повторно покупать выжимной?
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
Meark
29 July 2015
Форд Фокус 2 дорестайл хэтч 2006 г.в.
Появился глухой стук при езде по всяким неровностям и ямам. Плюс ко этому появилась ощутимая вибрация на руле в случае поворотов и/или попадания в какую-либо яму. Все это дело особенно усиливается при повороте вправо - долбит в руль, слышен стук (как мне кажется где-то в районе правой стороны).
Меняли правую ступицу, опоры, подшипники опор, стойки, подвесной - проблем не ушла. Попробовали подтянуть немного рулевую рейку, но и это не помогло и стук в подвеске/вибрации на руле остались.
В чем собственно может быть дело?
Meark
28 April 2015
а у вас на фото медные NGK TR5B-13 или что-то другое не подходящее для нашего мотора из серии R? напишите марку свечей что стояли и которые поставили. Случаем не BKR6ES , которые нам не канают?
Стояли NGK TR5B-13. Поставил Bosch 1493001 | 0 242 229 785. Все от прошлого владельца досталось.
