serbika
Витебск,РБ (BY)
Ford C-MAX7 years
serbika
18 August 2017
так это же рестайл, там воздухозабор переделан)
serbika
26 June 2016
vadim 05
спасибо, всё понял!!!
serbika
21 June 2016
vadim 05
ты случайно не забыл про фото?
serbika
15 June 2016
vadim 05
сделай пожалуйста, заинтересовал твой вариант! Заранее благодарен!
serbika
15 June 2016
vadim 05
можно по подробнее с фото, куда ты выводил гофру ???
serbika
16 April 2016
Приехал замок, поставил, вуаля) и свет появился)
serbika
12 April 2016
короче дело было в плохом контакте в концевике замка - мультиметр прозванивал, а для лампы напряжение малое, закоротили перемычкой 2 и 4 контакт на фишке замка, подсветка работает, заказал замок с разборки ждём (концевик неразборный)...
serbika
7 April 2016mobile
Проверил на работе лампы и новая и старая работают...
serbika
7 April 2016
B-V-V:
serbika
Если при открытом багажнике у тебя есть 12в на контактах попробуй поменять лампу.
я и начал с замены, по какой-то причине новая лампа W5W (5 Вт)тоже не работает...
serbika
6 April 2016mobile
S
Sergey113:
serbika
Лампа не светодиодная?
Нет
serbika
6 April 2016mobile
Замерил тестером напряжение в плафоне, при открытом багажнике 12.8 В, при закрытом 0, лампа целая, короче вообще не понимаю ничего...
serbika
30 March 2016
B-V-V
подскажи где именно и какие разъёмы и предохранители на ГЕМе нужно проверить???
serbika
29 March 2016
Доброго времени суток! Перестала напрочь работать подсветка багажника((( При открытом багажнике надпись "Открыт багажник" высвечивается, лампочку менял, света нет... Подскажите может быть кто сталкивался, что может быть??? и какие дальнейшие действия??? машина - дорестайл 2006 г.в. Заранее благодарен!
serbika
20 March 2016mobile
Serj B
Спасибо!
serbika
17 March 2016mobile
цитата (Serj
serbika
Такие же диски купил зимой у форумца б/у. Уже стоят на машине.
Какими гайками крепил?
serbika
17 March 2016
Здравствуйте, подскажите пожалуйста вот я приобрёл комплект литых дисков techline 511 bd для макса 2006 г.в., 1,8 бензин
, какие гайки к ним приобретать или можно оставить гайки от штамповки?
serbika
31 August 2015
полез сегодня в салонный блок предохранителей оказалось, что отсутствует пластиковая крышка блока под бардачком, где можно найти подскажите, заранее благодарен! с-max дорестайл 2006 г.в. 1,8 бензин!
serbika
26 July 2015
Вчера менял салонный фильтр, педаль газа так и не открутил (на 2-х верхних гайках слизаны грани - проворачивается головка), в итоге поменял без снятия педали (сложно, но возможно), подскажите как мне теперь поменять гайки на педали газа? заранее благодарен!
serbika
9 July 2015
Добрый день! мне досталось масло скажем так на халяву elf evolution_900_sxr_5w-30, можно ли его залить в макса 1,8, может кто-нить заливал?
serbika
12 January 2015
ребята подскажите пожалуйста, как вывести в верхний бардачок возле лобового стекла адаптер yatour, или на крайняк в нижний? у меня симакс 2006 г.в., заранее спасибо!
