Фил70
17 November 2020mobile
Я так и сделал, а вот на сход-развал съездил, и они мне разбирали левую сторону и поставили так как на фото, трубкой вверх. Завтра поеду к ним разбираться. К стати я поставил как было установлено меня, до замены. Менял потому что сломался нижний виток.
Фил70
И как она должна стоять по Вашему мнению?
Я вот эти поставил. Пласитокм в низ.
Фил70
У меня оригинальные были с оболочкой только в низу.
Фил70
Спасибо большое, а это где такое можно увидеть, что за программа?
Фил70
Я имел ввиду фото с каталога или программы.
Фил70
А где может подобная информация официально или фото?
Фил70
А где можно официально увидеть? Многие каталоги смотрел нашел только одну.
Тут видно, что противоскрипные трубками в низ.
Фил70
Авто Форд фокус 2 универсал рестайлинг 2008 год 1.6. Как правильно должны стоять задание пружины, и где можно эту информацию подтвердить?
Было Противоскрипными трубками вниз, а делал сход- развал у официалов, они мне разбирали левую сторону и поставили трубками вверх. Теперь езжу одна так другая наоборот))
Привет всем хочу поставить паука 4.2.1. на форд фокус 2 2008 год пробег 175000 км,чек не горит, 1.6. 115 лош. с одним катализатором,кто нибудь ставил,какие проблемы могут возникнуть? Машина прошита под евро 2 на Белецкого. С лямбдами возникнет проблема?дальнюю можно просто заглушить заглушкой?
Всем привет,умер и мой багажник,с утра ни с пульта ни с кнопки не открывается.На форуме все записи про открытие седанов и хетчбеков,а вот универсалы как то отсутствует.Кто нибудь знает как открыть багажник универсала?
усиленный ставь и все пройдет,тоже так же мучался.
Фил70
21 January 2019mobile
Ясно спасибо, буду пробовать.
Фил70
Пробовал не стирается.Раньше была ошибка КК но она стиралась,а это вредная не хочет.
Фил70
Так если снять джойстик теоретически ошибка должна стереться,т.к.в моем случае я провода брал из колодки под рулём.напрямую припоял к джойстику.А она не снимается,где ещё посмотреть этот контакт?..
Добрый день,почитав форум понял что я не одинок в проблемах с круиз контролем.У меня тоже проблема по тому и обращаюсь,может кто поможет советом.Пред история фокус 2 рестайл 2008 1.6,115,механика.Года 3-4 назад поставил КК из джойстика ,все прошил,и заработало.Но не долго,периодически как то выключался на ходу,то после 15 км,то после 300 км,т.е. не понятно по какому принципу. А пару дней назад вообще выключился и все больше не включился.Тест делал кнопки пищат,а вот через шнурок показывает ошибку Р1696-71 в блоке РСМ.Может есть какие мысли где и куда искать.Ошибка не стирается.
