APTEMOH
18 January 2015mobile
wersal
Подскажи, помогла чистка точек на массу?
APTEMOH
19 December 2014mobile
И ещё..сейчас зашёл в тест..пишет ошибка dtc 9318- низкий заряд АКБ(думаю никак не связано с приборной панелью) и версия nvram e001 и мигает fail. Имеет это какое-нибудь отношение?и че это значит? Как исправить?
APTEMOH
19 December 2014
Товарищи, прошу вашей помощи! Перечитал все-не могу найти ответа(возможно так внимательно читал). Итак, суть проблемы:
Где-то с пол года назад проехал я на машине(фф1 Duratec 1,6) километров 600-700 без проблем. Приехал, поставил в гараж. На след. день нужно было по месту проехать. Завел-все норм. Начал выезжать-а из под колеса звук такой как будто диск тормозной не ровный и в некоторые моменты об колодки трется. В это же время загорелась лампочка, которая горит, когда ручник поднят(восклицательный знак). Я подумал что попал камень, поднял машину, открутил колесо, ничего не нашел и закрутил назад-звук пропал, но лампочка гореть не перестала. Потом(дня через два) загорелась лампочка АВС(вместе со стопом). Некоторое время они горели вместе, потом бывало по очереди, а бывало вообще не горели. Тормозная жидкость полная. Мастера ошибки посмотрели-говорят нет и все норм. Я временно забил-машина едет норм, тормозит тоже без проблем(тьфу-тьфу). НО наступило 15 декабря и я завел машину утром. Приборная панель, почувствовав скорый новый год, начала переливаться всеми возможными лампочками, из из под панели примерно раз в 10 сек исходил неприятный писк. Все стрелки стояли на месте, но при этом движок работал без нареканий. Я заглушил, снял клему на примерно 2 минуты и опять завел-все так же. Через некоторое время(всегда разное) это проходит, стрелки секунды 3 дергаются на месте, а потом показывают нужные значения(скорость, обороты и т.д.). Во время движения ситуация может повториться-стрелки замирают на месте и в независимости от изменений скорости и оборотов показываю значения до глюка. Так было 2 дня. Сейчас горит лампа пустого бака и стрелка бензобака стоит на нуле, иногда горят стоп и АБС.
Извините что много букв, но такова ситуация. Жду ваших советов. Спасибо всем за помощь.
