evgeniy-filatov
2 June 2016
такая ситуация.что делать?поможет ли новый хомут?
evgeniy-filatov
4 February 2016
Snegg
4uf
Если пробег большой, то можно и опоры заменить. Можно комплектом взять - опоры, подшипники, пыльники и отбойники
VKDR35426T. И не дорого.
Данный комплект на одну сторону идет?
evgeniy-filatov
22 March 2015mobile
Был сегодня в сервисе.Сказали что из за рейки у меня руль бьёт.а также рулевые все раздолбаны.сказали надо менять.поможет ли замена только рулевых?в таких вопросах толком не шарю.не сталкивался.проблема в биении руля когда по кочкам проезжаю.
evgeniy-filatov
19 March 2015
Всем привет.Такой вопрос.замена задней подвески во сколько обойдется примерно по деньгам.фф2 рест.седан 1.8?был в сервисе все сайленты умерли.нужно поменять еще стойки стабилизатора.
evgeniy-filatov
12 March 2015mobile
MilXam
MilXam
вот блин..печальбеда(
evgeniy-filatov
11 March 2015mobile
MilXam
подтягивать надо?просто автомобилю предстоит ездить очень часто по гравийной дороге.когда по ровной то все ок.
evgeniy-filatov
11 March 2015mobile
жидкость поменяна.руль крутится лучше.но проблема биения руля осталась.по кочкам когда газуешь,все отдается в руль..что же это?как порешать?
evgeniy-filatov
21 January 2015mobile
и еще заметил какое -то завывание при морозе,когда на холодную заводишь,включаются обогревы -лобового и заднего стекол..выключаешь нет воя.вот это уже ведь не эгур?а что?
evgeniy-filatov
Ruslan_pnz
недавно тоже поменял жижу..писк начинается где-то при температуре окружающей среды в -10 градусов..а до этой температуры,когда теплее,писка нет.работает тихо..
evgeniy-filatov
28 December 2014
Фукс
съездил на г.хасана 45в.
там форд-рено сервис .пацаны занимаются.понравилось.только жидкость неизвестно куда делась.остатки старой слили..залили новую ЗЕЛЁНУЮ.завели течи нигде не обнаружили.теперь все работает.руль крутится отлично,нет лишних звуков при кручении.
evgeniy-filatov
26 December 2014mobile
что если смешать жидкости?я снял фару -весь бачок сырой..в грязи весь полностью.из под крышки может давить типа как из расширителя антифриза при неработающем клапане крышки на Вазе? Жидкость там вообще непонятного цвета какая то серая грязь и она уже на уровне штуцера как я понял..какая вообще была залита непонятно..в моем городе все сервисы заняты..жидкость только красного цвета продается.ехать до другого города километров 70-80..если добавить красной что случится.?она есть в каждом магазине.если вообще сменить на красную?или для эгура это ой как плохо?помогайте)
evgeniy-filatov
25 December 2014
Фукс
сегодня из ямы снизу увидел что весь эгур и патрубки в жидкости.завтра в сервис.пока насос не загубил..так бы тоже сам снял,но не имею теперь гаража теплого.где в Перми можно Форд обслужить качественно и недорого?
evgeniy-filatov
25 December 2014mobile
Кстати, в Перми есть недорогие хорошие сервисы Форд?если кто знает подскажите адреси телефончик..а то в моем захолустье врядли что сделают.
evgeniy-filatov
24 December 2014
Snegg
да не то чтобы сильный..ну такой слышимый..морозы посильнее были..шум громче..не проверял уровень..вот завтра надо глянуть
при практически каждом наезде на неровность все отдается в руль..не только в ямы...
evgeniy-filatov
24 December 2014
всем привет!недавно приобрел ff2-седан,1.8,125 л.с.,Ghia,2008 г.Машинка вроде нравилась,после АвтоВаза тем более)))На днях услышал вой с правой стороны под капотом..при поворотах руля шум усиливается..и руль крутится с небольшим трудом..ну не как положено ...и еще момент-при попадании колесами на неровности в руль сильно бьет..чем больше газа-тем больше бьет руль.на ровной дороге все отлично едет на разных скоростях.Связаны ли 2 проблемы между собой?на завтра записался в сервис..может было у кого такое?я еще тысячи не проехал,а уже началось!!!
