tanrus
Александр, 53 years, Восток России (RU), Ford Transit Connect
tanrus
16 November 2024
ntc72
привет! как подбирал резистор? у меня закипает при показании датчика 90гр.
tanrus
7 November 2023
Добрый день! На коннект есть запчасти?
tanrus
3 January 2022mobile
Всем привет!
Если ли возможность отключить esp, больше мешает, чем помогает.
tanrus
29 April 2021mobile
L
los:
На Авито нашол за 10 к продают хорошая цена. По фото глянул бензиновая коробка стартер вроде как сверху, у дизеля снизу ,купола другие
Да вроде Авито каждый день мониторю что-то такой не видел минимально за 25 есть
Проблема еще в том что посмотреть я её не смогу только по фото так как слишком далеко от вас
tanrus
29 April 2021mobile
L
los:
Скорость больше не будет
А что с твоей коробкой?
Приветствую! появился значительный люфт когда поднимаешь одно колесо и крутишь его в коробке аж стук и при перегазовке гремит внутри коробки
tanrus
27 April 2021mobile
По объявлениям в России нашёл всего 3-5 коробок и то, ценник заоблачный. Вот и рассматриваю возможность приобретения дизельной коробки и перестановки потрохов в свою
tanrus
27 April 2021mobile
L
los:
По книге у всех Коннект ах одинаковые передаточные числа кроме бензиновых моторов
Вот про бензиновый мотор то сейчас и разговор
tanrus
27 April 2021mobile
Если я правильно понимаю если ставить потроха дизельной коробки то скорость при тех же оборотов будет больше?
tanrus
17 April 2021mobile
Выше писали что может быть разное передаточное число.на фокусе и коннекте
Буду признателен за любую инфу
tanrus
17 April 2021mobile
Да, мтх75.
Проблема в том, что я далеко и эксперементировать будет для меня накладно.
Насколько достоверная инфа о фокусе.
tanrus
17 April 2021mobile
Всем привет! Столкнулся я с проблемой. Нет контрактных коробок на бензиновый двигатель. Может кто, где видел.
tanrus
12 April 2021mobile
Здравствуйте! МКПП МТХ75 на форд транзит коннект 1.8 бензин возможно найти?
tanrus
20 March 2021mobile
Где код находится.
Сейчас коробка стоит на авто.
Долго авто стоять не может
tanrus
20 March 2021
Всем доброго времени суток!
Где лучше приобрести б/у КПП МТХ75? Предложений много, не хотелось бы попасть на недобросовестных продавцов.
В чем отличия коробок установленные на разные марки авто.
Как подобрать коробку именно для коннекта.
Заранее спасибо за советы.
tanrus
21 October 2020mobile
Фото не делал
tanrus
13 March 2020mobile
Подшипники менял - старые снял, новые поставил? Какие нибудь регулировочные шайбы есть?
tanrus
11 March 2020mobile
дефиренциала в качестве предупредительного ремонта
Привет. На каком пробеге и в каком состоянии были подшипники?
tanrus
26 July 2019mobile
Стоит супер нова.
tanrus
23 July 2019mobile
tanrus:
У меня бензинка. Даже магазины не могут гарантировать совпадение. Буду снимать, считать.
24 шлица. Диаметр шруса 84.5мм.
tanrus
22 July 2019mobile
