magnatulin
Беларусь (BY)
magnatulin
28 July 2016mobile
-2
А кто знает номер вихревых Заслонок?
magnatulin
22 July 2016mobile
Спасибо.
magnatulin
20 July 2016mobile
Если сейчас проблемы нет,чего заганяешся?
magnatulin
20 July 2016mobile
Nikolai949
Скажите ,а какой номер этого патрубка или можно любой подобрать?
magnatulin
19 July 2016mobile
Я из РБ ,за ответ спосибо
magnatulin
19 July 2016mobile
Спосибо буду искать.
Звук засоса в районе заслонки кажется.
magnatulin
19 July 2016mobile
Здравствуйте,у меня такая проблема-на ford focus c max 2.0 бензин высокие обороты на холостых до 3тыс.,а под капотом слышно сильный звук засоса воздуха,как будто пылесос работает,заслонка чистая закрывается норм,пробрызгивание соединений промывкой для карб. нечего не дало.
magnatulin
19 July 2016mobile
N
Nikolai949:
Друзья подскажите пожалуйста что может быть , заводишь фокус 1.8 не нажимая газа обороты поднимаются до 3000 стоят 5-10 сек и падают , при этом есть ошибка p2008 и слышен подсос воздуха со стороны впускного коллектора . Тоже снимать коллектор и смотреть этот патрубок ?
О каком патрубке идёт речь?
magnatulin
19 July 2016mobile
Здравствуйте,у меня такая проблема-на ford focus c max 2.0 бензин высокие обороты на холостых до 3тыс.,а под капотом слышно сильный звук засоса воздуха,как будто пылесос работает,заслонка чистая закрывается норм,пробрызгивание соединений промывкой для карб. нечего не дало.?
magnatulin
19 July 2016mobile
Здравствуйте,у меня такая проблема-на ford focus c max 2.0 бензин высокие обороты на холостых до 3тыс.,а под капотом слышно сильный звук засоса воздуха,как будто пылесос работает,заслонка чистая закрывается норм,пробрызгивание соединений промывкой для карб. нечего не дало.может ли быть проблема в датчиках?
magnatulin
26 June 2015
Вопрос:ругаются датчики положения руля,после реставрации рейки ,что делать?
magnatulin
12 December 2014
P.M.C.
А можно написать точное название того что заливаеш?
magnatulin
12 December 2014
P.M.C.
И как масло не ест?какой расход топлива?как быстро темнеет?
magnatulin
12 December 2014
Не могу выбрать масло,
Заменил кольца,уже обкатал,надо масло на постоянку.
Раньше лил Fuchs Titan Supersyn F 5W-30 ваще всё супер было,но его сняли с производства.
magnatulin
12 December 2014
Кто нибудь пользовался масло comma?
