SEG0812
Кемерово (RU)
SEG0812
15 February 2015
metel
спасибо за подсказку, разобрался в настройках)...всё работает как часики)))
SEG0812
14 February 2015
metel
а можешь поподробней?...
SEG0812
14 February 2015
metel
где и в каких настройках смотреть???...
SEG0812
14 February 2015
привет всем! купил активную ТВ антенну для штатного китайца, установил и подключил вроде бы правильно и не смотря на отзывы многих пользователей ТВ каналы показывают лучше чем у меня дома, только вот проблема, звука нет...шипение и треск в колонках...если кто знает как это исправить подскажите...может я что то не до подключил???
SEG0812
18 January 2015
подскажите какого цвета провод который идёт на лампу заднего хода в седане Фокус 2?
SEG0812
17 January 2015
Orelia
это как в лс?
SEG0812
17 January 2015
Orelia
у меня в гарантийном талоне указано всё, и печать есть...т.е. я могу смело им угрожать судом?
SEG0812
17 January 2015
Дальнобойщик
есть же гарантийный талон, по нему и узнает...только как производитель заплатит, это китай без имени и фамилии...
SEG0812
17 January 2015
Orelia
а из-за того что продавец исчез СЦ может отказать в ремонте???...кому они счёт то выставят за ремонт потом?
SEG0812
17 January 2015
а кто нибудь подключал активную тв антенну к штатному китайцу?...я подцепил плюс антенны к проводу "AUTO ANT" от магнитолы и при включении самой магнитолы на антенне загорается красный светодиод. Это значит что она уже работает?...хотя я минусовой провод вообще никуда не подцепил, я про него просто забыл.
SEG0812
17 January 2015
Orelia
спасибо)
SEG0812
17 January 2015
mefisto
ОК, спасибо...а можно ссыль на этот пункт в законе?
SEG0812
17 January 2015
Orelia
совет конечно отличный, но есть несколько "НО"... Продавец свернул свой бизнес из за кризиса и исчез в неизвестном направлении. При обращении в СЦ указанный в гарантийном талоне, у меня потребовали предъявить чек на магнитолу, а у меня он не сохранился, поэтому в гарантийном ремонте мне отказали...хотя может это незаконно?
SEG0812
16 January 2015
AL-DL
попробовал разные диски, в том числе и лицензионные ДВД, результат тот же...в магазине где брал ГУ говорят что так и должно быть...дословно "а что вы хотели, там же печка рядом, бла бла бла, ставьте активное охлаждение"...есть смысл это делать и каким образом?
SEG0812
11 January 2015
AL-DL
попробую и то и то...спасибо за то что уделил внимание)...напишу о результате через неделю.
SEG0812
11 January 2015
AL-DL
а может быть проблема не в перегреве?...может быть диски такие?...я пробовал только самописные RW болванки самые дешёвые...
SEG0812
11 January 2015
AL-DL
просто разобрать и собрать???...не по китайски?)))
SEG0812
11 January 2015
AL-DL
может поделишься опытом как найти???...магнитола на гарантии, но я потерял чек об оплате...боюсь что в гарантийном ремонте мне откажут
SEG0812
11 January 2015
AL-DL
заметил что появляется это пока только при проигрывании DVD диска, т.к. нагрев при воспроизведении дисков всегда максимальный...но бывало что на холодную диск не читался, а на горячую читался, но через 5-10 минут зависал...а радио, ГПС, мп3 с SD карточки читалось нормально...иногда правда некоторые треки не до конца проигрывались, перепрыгивали на следующий трек...если микротрещина в пайке, то где именно эти пайки могут быть???...не в плате надеюсь?
SEG0812
11 January 2015
Установил штатную китайскую магнитолу взамен FORD 6000CD. Пока магнитола холодная она нормально читает DVD диск, но как только она нагревается примерно в течении получаса, картинка видео зависает, звук начинает квакать или вовсе отключается. И так до тех пор пока магнитола не останет, ни какие диски читать не хочет. Кто нибудь с таким сталкивался?...Есть какое нибудь решение???.
