JohNicK
шалить может по разным причинам. Надо быть увереным что хотя бы первый дк абсолютно рабочий. на второй начьхать. Если кончено подогрев его не сломается. Тогда ошибки по нему будут.
Эмулятор не панацея от всех проблем) И в нем кстати нечему ломаться. Если правильно соберешь и подключишь должно быть норм
iarandr
19 December 2014
JohNicK
Странно, что мёртвая, только щас проверил, работает.
Вы напишите свою почту, я вам скину файл)
Первый дк генерирует напряжение от 100 мвольт до 900. Смысл эмулятора - взять сигнал( первого дк или второго) обрезать его сделав амплитудой от 600 мв до 800мв.
Два лямбда зонда, перед катализатором и после - одинаковые и отличаются только длинной провода. Катализатор это фильтр, если после него амплитуда сигнала начинает повторять первый дк то регистрируются ошибки, по мере старения дк - разные.
Если у вас есть второй дк и он нормально рисует свой график а катализатор пробит или его нет - то к нему цепляете в РАЗРЫВ сигнального. Соответственно ВХОД эмулятора - это от дк, Выход - на эбу.
Если не знаете какой 2 й лябда то нужно Слегка подрезать изоляцию на сигнальном проводе первого дк, но ни в коем случае не перерезать его. от него взять сигнал на вход, а выход всегда один- провод от 2 го дк на ЭБУ.
Минус эмуля это всегда одна и та же земля. не важно, берете вы его с кузова или с того провода у дк, который - земля.
Ну а ПЛЮС банально прицепите от прикуривателя, что бы только с зажиганием он работал.
iarandr
18 December 2014
JohNicK(
https://yadi.sk/d/lPobq6PcdUBJh
тут для sprint layout. А какие ножки - просто в гугл введите микросхему. там по блокам и ножкам схему найдете
Кстати..если второй лямбда жив. лучше к нему ципляйте. Тогда кондер на 10 мкф точно надо ставить.
конечно. сам придумал и накатал на ней тысячи 2. пока не прошил на евро2, что является, кстати, самым лучшим решением этой проблемы.
iarandr
12 December 2014
http://picup.su/img/64037.html
по ссылке схема
100% работает. подстроечным резистором регулируется уровень эмулируемого сигнала. Конденсатор на 10 мкф в схеме можно не ставить и нужно поставить если эбу не понравится слишком резво повторяющий сигнал первого дк.
