У меня проблема возникла после длительной поездки по дороге политой реагентами, думаю что да, продблема в окислившихся контактах на втягивающем, у меня еще предположение, что как то влага там замерзает и не дает до конца пластине к контатам прижиматься. |
Аналогично случилось после междугородней поездки. Разве что после мойки проехал мало, вода не просохла и замерзла, наверно, где-то в районе стартера.
Вчера я был приятно удивлен. Морозы немного ослабели и машина завилась с пол оборота при -16 градусах. Первые неудачные попытки были при -26. У меня возникают сомнения, если причина связана с попавшей и замерзшей влагой, то -16 лед не мог растаять. Остается думать на температурное сжатие материалов стартера, но это никуда не годится. Стартер должен быть рассчитан на работу при -26.
Если мотор 1.6 то очень тяжело, только на ощупь наверно, я покрайней мере не смог, про другие не знаю. А так, провод прикрученный к стартеру в обход втягивающего меня реально выручал. Поменяю реле разрежу посмотрю что с ним. |
Да, двигатель 1.6. Я самостоятельно еще не смотрел стартер и пока еще не знаю даже, где он находится. В выходные в светлое время суток попробую к нему подобраться, если нет, тогда отложу до ТО и уже с подъемника попрошу проверить и зачистить контакты. Пока, надеюсь, что таких морозов не будет и авто не подведет
Если я не ошибаюсь, где-то в теме прочитал, что есть возможность добраться до стартера путем снятия короба воздушного фильтра. Кто так делал - прошу прокомментировать. Спасибо!
А в чем смысл? он в новый столько же стоит+пересыл рублей 500 итого 4 т.р. за б/у аккум |
Где он новый столько стоит? В МСК в розницу стоит 5 тыс. Я продаю за 70% от стоимости. Состояние говорит само за себя. Так что смысл имеет определенно.
Пересылку не делаю, только самовывоз
К тому же Forse крайне посредственная батарея |
Откуда такие заключения?
Соотношение цена/качество/характеристики делают эту батарею хорошим предложением на рынке.
Размеры 242x175x175
-Повышенный пусковой ток
-Устойчив к глубокому разряду
Покупался год назад, документы прилагаются, еще 2 года гарантии. Мало эксплуатировался, стоял в машине выходного дня.
Сделал дополнительную подзарядку малым током.
Не убитый, не восстановленный. Полностью исправен!
Находится в Зеленограде.
тел. 8-985-363-91-22
Втягивающие поменять за год я не удосужился, зато еще в прошлый раз был кинут провод, приконтаченный прямиком к электромотору стартера помимо втягивающего. В итоге сегодня -30С, поворот ключа звук сработавшего втягивающего и... тишина, АКБ проверена нагрузочной вилкой, месяц назад заряжена дома, контакты как у кота... На проводе который от эл. двигателя ноль вольт, тыкал им на +абк стартер крутил (движек я так завел). Вывод такой: контакты втягивающего в мороз ток к стартеру не проводят. До -20...-25С стартер крутится, дальше нет. |
Такая же проблема. В мороз реле щелкает, а стартер не крутит. Поставил новый АКБ, но все равно не заводится.
Похоже бендикс замерз |
Что с этим делать?
Думаю, может клеммы окислились на стартере, т.к. проблема появилась с наступлением сильных морозов и после мойки. Подскажите, к клеммам стартера без подъемника реально добраться?
