Feynman
Москва (RU)
Feynman
28 May 2015
Snegg
На ТО, до всего что случилось, сказали хорошие. Недавно проверял, грязноватые, но на мой взгляд ещё хорошие. В выходные планирую почистить. Писали что Cilit хорошо гарь съедает (брал платиновые, жалко выкидывать отходили только 23 тыс).
Так же почитал вытеку форума про свечи и рывки авто, всё сводится к тому что сначала проверить свечи, а дальше уже всё что угодно может быть. Видимо если не поможет надо будет в сервис ехать.
Feynman
27 May 2015
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, по своей глупости заправился 92 бензином, после этого периодически при начале движения машина стала дёргаться, причём достаточно сильно, либо выжимаю сцепление и со второго раза в основном не дёргает, либо даю газку, поднимаю до 1,5 тыс обороты и можно ехать. К тому же появилось ощущение что машина стала менее резвой и больше есть топлива. В сервисе для начала посоветовали покататься с нормальным бензином, если не пройдёт то приезжать на компьютерную диагностику, но прошёл почти месяц, ситуация не изменилась. С финансами сейчас плоховато, не знаю как лучше поступить. Есть идеи что это может быть для бюджетного решения проблемы?
ФФ 2008, 115 лс, 140 тыс пробег
Feynman
23 April 2015
Romich811
Да, это видимо оно. Спасибо за помощь -) Поменять скорее всего смогу только к выходным, если что буду писать -)
Feynman
23 April 2015
Romich811
Судя по табличке что ты отправил, она не правильная, так же как и в магазине мне вчера продали не ту лампочку. Хотя, возможно я был не прав забыв сказать что у меня седан рестайлинг 2008 года.
В общем в таблице указано что лампа сигнала торможения и габаритного света одна и та же, и в магазине мне начали это говорить, пытаясь продать лампочку с двумя нитями. Я вступил в спор, на седане из разных отсеков фары идёт свет от торможения и габаритный свет, соответственно лампы разные. На что мне сказали тогда лампа эта идёт от торможения и от противотуманок, на противотуманки я как то не разу и не смотрел, поэтому возрожать не стал. В итоге оказалось что габариты и противотуманки это одна лампочка (по крайней мере в одном отсеке фары находятся), стоп-сигнал другая.
Vortex, alex-b-35
Пойду сегодня на красную менять -)
Feynman
22 April 2015
спасибо
Feynman
22 April 2015
Доброго времени суток, подскажите незнающему какие лампочки вставляются в стоп-сигналы? Такие же как и для указателя заднего хода?
Feynman
13 March 2015
Доброго времени суток.
Побывал на ТО, выявыли проблемы с подвеской.
Объясните пожалуйста как правильно выбирать нужную деталь на свой автомобиль или подскажите пожалуйста коды на эти товары:
Левый передний подшипник ступицы
Передние амортизаторы + опора и опорный подшипник
Правая шаровая опора
Сайлентблоки задних продольных рычагов
Feynman
11 December 2014
Нет, поставил всё фирмы ЛЮК, выжимной с виду не много отличается, но встал ровно.
Feynman
11 December 2014
Бендер.
Спасибо за ответ. Стало спокойнее на душе -)
Feynman
11 December 2014
Решил продублировать сообщение в специализированную тему.
Здравствуйте форумчане. Обращаюсь за советом. Машину купил полгода назад, и разбираюсь в авто плохо. У меня фф2, 2008, 116 л.с. Пробег 130 000 км. Недавно поменял комплект сцепления, вместе с выжимном, менял не у официалов. После замены появилась странная хрень, когда трогаюсь, включаю первую скорость, выжимаю сцепление, отпускаю и начинает что то мешать педали. Педаль идет не мягко, а слегка с рывками что ли, отдаёт в ногу, и только когда после выжимания слегка отпускаю, на сантиметр или два. На второй скорости слегка чувствуется, на остальных полностью не чувствуется. Обратил на это пока стоял в пробке. В автосервисе сказали раз всё работает то не волноваться, если будет прогрессировать то приехать к ним. По поиску не смог найти похожее. Подскажите пожалуйста, начинать мне волноваться или нет?
Feynman
11 December 2014
