alexey elsk
Ельск (BY), Ford C-Max I
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
alexey elsk
3 June 2018mobile
Ponomar
Добрый вечер. У меня такая же гайка. Я вставлял широкую отвёртку в длинные пазы и провернул. Сразу тяжело сорвать потому что отвёртку собирал из набора из удлинителей (из двух наборов). Длинная нужна чтобы из за подрамника крутить
alexey elsk
2 February 2018mobile
Сработает при любом. Я если доволен чистотой стекла нажал и все.
alexey elsk
Serya82
Во время предпоследнего взмаха рычагом включения стеклоочистителя дёрнуть вниз (как будто включить однократный взмах)
alexey elsk
7 January 2018
Доброго дня. С Рождеством. Уважаемые форумчане развейте или подтвердите домыслы, а так же помогите советом.
Некоторое время назад (неделя,полторы) появился стук при переключении передач, попытаюсь буквами изобразить звуки:
-выжимаю педаль сцепления, выключаю передачу - "стук", один не громкий, как будто шарик от огромного подшипника в корпусе КПП катается;
-держу педаль сцепления, включаю следующую передачу -"стук";
-отпускаю педаль и в самом верху (по ощущениям когда диск касается маховика) еще один "стук".
Таких "стуков" может быть два, а может три. Склоняюсь к "умирающему" маховику (двухмассовых, КПП МТХ 75), а может подшипник первичного вала?
alexey elsk
25 June 2017mobile
vlad9045
Не, если бы что то с микросхемой то он не работал бы вообще
alexey elsk
24 June 2017mobile
vlad9045
Скорее всего на силовой фишке где два толстых пиовода
alexey elsk
24 June 2017mobile
vlad9045
Здравствуйте. Смотрите контакты. Где-то окисляется за ночь, а после заводки "пробивает". По осени будет чаще (погода сырая).
alexey elsk
11 May 2017mobile
Добрый день уважаемые. Подскажите пожалуйста, на двигатель 1.6 100 л с блок sim 28 номер прошивки F00DU4XC подходит ли прошивка 7М51AFB от Paulus.
alexey elsk
20 April 2017mobile
Доброе утро. Может быть кто-то разбирал фишку силовую к ЭГУР (по середине которая). Нашел отсутствие в ней контакта а поджать не получается и сломать боюсь.
alexey elsk
6 March 2017mobile
Добрый день. Друзья, товарищи подскажите пожалуйста. Суть проблемы такова: при работе ЭГУР выдает ошибку, но не постоянно а каждую секунду, как будто контакт где-то не постоянно а пробивает (уже проверил). Это уже второй насос с похожей проблемой.
alexey elsk
23 January 2017
доброго вечера. мужики подскажите ЭГУР установлен на бензиновых 1,8 и 2,0 или на дизелях то же стоит. и в каких американских машинах стоит? у меня полетел звоню по б/у объявлениям так некоторые вопросы меня в тупик ставят.
alexey elsk
7 December 2016
Viktor99993
доброго дня. где то с месяца полтора назад я писал как у моего статора оторвало магниты (3 шт), я их назад приклеил и собрал ЭГУР. и была у меня после сборки и установки такая дребедень (особенно с утра, заводишь а эгур начинает выдавать ошибку каждую секунду т.е. то работает то не работает). перещупай контакты, пересмотри фишки может где не до конца оделась, может провод где переломился. а прописывать я думаю не надо, ему ж "мозг" меняли
alexey elsk
12 November 2016
pallic
здравствуйте. была похожая проблема в прошлом году, когда похолодало. вылечилось зачисткой "массы" под крылом. сейчас когда опять похолодало (-1...+3) снова, особенно по утру, начинается дискотека, правда не долго, до 1 мин. так что сегодня снимать колесо и на повторные процедуры.
alexey elsk
10 October 2016
всем привет. мужики может у кого есть ЭГУР НЕРАБОЧИЙ очень нужны запчасти с него. в долгу не останусь.
alexey elsk
6 October 2016mobile
Всем привет. Приклеил сегодня магниты двух компетентным клеем для склеивания металлов, оставил сохнуть завтра буду собирать.
alexey elsk
5 October 2016mobile
serega838
Да уж не близко.
Я тихо надеюсь что ещё не наделало. Кабы там от замыкания ничего не сгорело (запаха кажется нет). Ну соберу и будем посмотреть
alexey elsk
Никитаа
Спасибо. будем искать
alexey elsk
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста может у кого было или по работе сталкивается, чем можно приклеить магнит к статору.
Вчера зарычал ЭГУР а через 5-7 км " неисправность усилителя рулевого управления ". Думал подшипник, а там сюрприз
alexey elsk
2 August 2016
доброго вечера. сегодня разбирал компрессор потому как подклинивал, немного фоткал. может кому интересно что внутри:
это средняя часть
это вал с шайбой которая двигает плунжеры
полусферы выполняют роль подшипников между шайбой и плунжерами, чуть поставил на место - "приклеивал" литолом
слева нижняя часть, а справа верхняя
кругом грязь, коррозия, выработка. почистил, смазал попробую завтра дать давление в систему и посмотреть на результат сего мероприятия.
вопрос: шайба (которая двигает плунжеры) наклоняется в определенном положении, от чего зависит угол поворота шайбы, что ее заставляет повернутся?
alexey elsk
13 July 2016mobile
AlexSmirnov
vpalehin
Доброго дня. Была похожая проблема с ездой по разметке (руль хотела выбить), переделали вчера схождение колёс - стало намного лучше
