Добрый вечер,
ФФ2 1.6 74kw автомат... на скорости 60-70 и на 2000-2200 оборотах при нажатии на газ появляется "писк" с правой стороны... отпускешь педаель - "писк" проходит. Если разогнаться "педаль в пол", то "писка" нет. Сломал голову. Не знаю, что может быть. В сервисе сказали, что скорее всего какой-то подшипник в АКПП, но точно не знают... что может быть? что делать? музыку слушать не люблю и по этому сильно раздражает, ибо постоянно его слышно (((
На Форд Фокус 2005 поставили Alpine HCE-C115
Всё видно и камера очень хорошая, но проблема... она торчит очень сильно
Есть какой то вариант её переделать в ручку багажника? обыскал весь ebay, но так и не нашёл отдельно крепления под камеры... Можете что-нить подсказать? Спасибо
