Melsit68rus
Моршанск,Тамбовская область (RU), Ford Focus III
Двигатель9 years
Кузов и салон10 years
Ходовая часть10 years
Чип-тюнинг ФФ3 Двигатель Focus 3
Melsit68rus
21 September 2015
На 2 легко 110км/ч разгоняю!!! Отсечки вообще нет
Melsit68rus
21 September 2015
AlexeyV
Я же говорю если отсечки нет и на 7 ми тысячах, значит прошита???
Melsit68rus
21 September 2015
Еще вопрос, если у меня нет отсечки, может он уже прошит???
Melsit68rus
21 September 2015
Мняется только динамика или что то еще???
Melsit68rus
21 September 2015
Друзья, подскажите кто-нибудь прошивал двух литровый двигаль дуратек, если прошивали что изменилось??? Спасибо заранее!!!
Сверчки и скрипы Кузов и салон Focus 3
Melsit68rus
6 May 2015
Долго мучала меня данная болезнь при проезде по неровной дороге, на холодную, на горячую, короче с недавних пор дребежжало по страшному и сильно поднадоело. Проблема эта думаю у всех рано или поздно проявляется. Долго искал ответов, но попой чую что те варианты которые предлагают не 100%. а если делать, то делать на раз.
И так все что я нашел сводилось к засовыванию губги или паралона, еще один вариант покупка какихто стяжек от тазаводов и вставка их в распор — тоже сомнительное действие.
1 Вариант: " Если затрещала пластиковая панель под лобовым стеклом выполняем следующее:снимаем аудиоблок полностью появляется доступ к этой панели снизу, берем поролон и затыкаем пространство как на фото, больше трещать она никогда не будет!Если затрещал руль, снимаем верхнюю накладку с дермантином и выясняем что там трещит, если заскрипели передние сидения, смазываем пластиковые втулки ручки которую вы поднимаете для настройки сидения вперед ид=ли назад!всем удачи!Я все свои сверчки победил…Буду ждать новых! "
2 Вариант:
цитата (DEN83)
Всем привет, боролся с большим насекомым в торпедо, где жёсткий пластик, были вариации на метод как у SANSKILL, только я пробирался туда через динамик, его снимать 5 сек, обматывал спленом пластиковую крышку от электрокороба, и подсовывал её туда в распор, даже торпедо немного приподнималось в этом месте, но звук бренчания только усиливался, если постучать, решил убрать это хозяйство, и от противного пойти, если рукой нажать на пластик, то не гремит, попробовал такой вариант как писал раньше в теме, поджать верхнюю часть панели к нижней в месте обдува лобовухи(звук идёт именно от туда у центра), направляющие дифузоры там состоят из двух частей, нижняя и верхняя, с гремучим пластиком, применил 4 скобки крепления кожуха печки 2108, по размеру похожи были в магазе на глаз, защелкиваются на первых 2 дифузорах справа от антены сиги(вроде) и слева норм(поджимая пластик)., далее они идут больше и скобка не встает. Трудности возникают с установкой, пару раз терял скобу в воздуховоде, вентилятор печки на всю, и её выдует к краю, там можно подцепить, пальцы в кровь можно порезать об острые края пластика . Склонять к методу не буду ибо он не панацея от этого дребезга, и геморный, просто как вариант, но мне помогло, ничего не гремит теперь на шероховатом асфальте как раньше.
Ну и мой вариант
Проклеил скотчем малярным трещину между жестким пластиком и воздушными диффузорами лобового стекла. Положил на панель с жестким пластиком 2-3 кипича на газетку, чтобы прижать. Ну и сняв магнитолу в подпанельное пространсво залил пены. О чудесном ее свойстве свуко тепло и прочей изоляции говорить не буду, так же как и о том что на нее крепят и гкл и двери и окна и тд. ароче залил во все щели нахрен все, но без фанатизма, чтоб не выперло при расширении.
Через несколько часофффф все встало, кирпичи снял, скотч отклеил (он нужен чтоб если пена попрет через щель), все протер, всавил центральный динамик и магнитофффон. Все.
Результат: Жесткий пластик теперь глухой дребезга нет, и 100% избавление от занудного дребежания и попутно звуко вибро и прочезоляция. Вообщем кто работал с пеной все поймут.
Зы: немного запачкал пеной руку и рукой руль чуток задел. Теперь вот оттираю кожу на руле от следа пены.
Балон с пеной 150р + удлинитель шланга для прохождения в далекие места торпеды взял от фильтра очистки воды 40см.
Цена вопроса: 150 рублей
Melsit68rus
6 May 2015
Читал что нужно снять магнитолу и экран, после этого запихать под панель поролон и всё должно пропасть???
Melsit68rus
6 May 2015
всем привет, там же скип, особенно в холодной машине,
Melsit68rus
6 May 2015
если кто-то продаёт или хочет купить б/у диски или шины, выкладывайте фото или записи...
Для купли продажи есть специальные темы Куплю - Колеса и Продам - Колеса
Melsit68rus
22 April 2015
-Романыч-
а кольцо ???
Melsit68rus
21 April 2015
Всем добрый вечер, скажите пожалуйста??? Замена ступичного подшипника, переднего левого, замена обязательна с гайкой и кольцом или можно просто поменять, голый подшипник???
