Qauzrt92
Краснотурьинск, Свердловская обл (RU)
Qauzrt92
25 December 2014
нет, пока холодно так покатаюсь.Ближе к лету буду копать.
Qauzrt92
13 December 2014
да
Qauzrt92
13 December 2014
шурец,
ему в принципе не может корпус помешать, диаметр подвижной тарелки намного меньше
Qauzrt92
13 December 2014
dimm33 слежу за температурой через диагностику по показателем с мозгов, при температуре 110 градусов стрелка на панели стоит вертикально (показывает 90).
Проблема вылезла на трассе: стрелка температуры стояла на 90, потом резка упала в красную зону ну и естественно загудел вентилятор.Проверил патрубки радиатора- нижний холодный...Т.е. при 110 градусах циркуляции нет в большом круге. На расширительный бачок 2 обратки с большого и малого круга: завоздушить мотор невозможно.
Qauzrt92
13 December 2014
Dim33, оба термостата открываются до того как вода закипает.
BorisEkb, схема от другого мотора.У меня термостат под генератором стоит и открывает обратку с радиатора.Сам термостат вставляется непосредственно в блок.
корпус термостата в красном куржке
FICUS 1, без темостата циркуляция по большому кругу появляется.
Qauzrt92
10 December 2014
Крыльчатка на помпе целая,да и малый круг то циркулирует: печка греет, без термостата циркуляция есть.
Термостат поставил так же как и старый стоял.(пружинкой в блок)
Qauzrt92
9 December 2014
Доброго времени суток!
ФФ1 1.6 зетек. Нет циркуляции ож по большому кругу.
2 раза поменял термостат (87 и 74) оба рабочие: проверял в кастрюле.Промывал и продувал радиатор. Запускал мотор без термостата- циркуляция есть.Печка греет, пробки в системе нет,помпа рабочая,крышка расширительного бочка держит.
В чем причина?Ума не приложу. Где-то вычитал про плотность и концетрацию ОЖ,как было описано на 1.6 стоит какая-то пластиковая вставка которая мешает ОЖ попадать в большой круг,если концетрация выше нормы(эти нормы не были указаны).
Может кто сталкивался,подскажите...
