VedMed:
Сегодня снял клапан, там шток и два маленьких подшипника не шевелятся и все чёрные, я так понял от зажи, побрызгал на него вд40, отмочил, расшевелил шток, завтра надо будет всё там почистить, сначала хотел снять коллектор, но что-то много там разбирать, завтра наверно попробую почистить его не снимая. Есть тут какие-нибудь инструкции по этому делу, подскажите плиз? Весь форум перелопачивать сил нет. |
Почистил шток, поставил клапан на место, всё работает.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, есть ли на этом форуме какие-нибудь ролики или инструкции по ремонту клапана EGR.
У меня ФФ2 2007г.в. двигатель TDCi 1,8л.
Автомобиль перестал заводиться, диагностика показала ошибку:
Р0489 Система обрат. подвода выхл. газов
Регулировка в крайнем нижн. положении
Мне кажется дело в клапане EGR. Вот хочу разобрать его.
