A Abdulkhakim: |
Скорее всего ещё интеркулер надо ставить, а так да турбина с геометрией и прошивка. Но можно просто прошить и будет 110-115 л.с, а если переделать и прошить там уже около 140 л.с и 320-340 крутящего |
![]() kostintk: |
alcoKolDuN XXmaxx Болт-он не подходит, но все решаемо. Разница в вылете скоб, для установки на фф2 необходимо снимать плоскость скобы ФФ3 на 5мм в месте крепления к кулаку, так же необходимо рассверлить уши кулака с 12 до 14мм. Тюнинг тормозной системы |
турбина без геометрии и прошивка немного другая. возможен вариант еко, там тоже коней урезалидл |
Q Qusty: |
Ford focus 2 1.8 tdci 115 л/с 2007 год. Вып. Хэтчбэк. Vin: X9F3XXEED37Y01680 Утро. Температура около нуля. Снег. Завожу как всегда, оставляю прогреваться счищаю снег с автомобиля. Прошло минут 10. Сажусь в авто. На панели загорелись все лампочки, АБС и прочее, неисправен эгур, проехал 300 метров - без изменений. Заглушил двигатель. Не заводится, не крутит, сел АКБ. Прикурили, сняли крокодилов - глохнет. Стало быть генератор не даёт зарядку. Оттянули на тросе в гараж. В гараже сняли генератор и отвез я его к генераторщикам на Волковском проезде в Люберцах. Они его на стенд. Все в порядке, зарядка идёт. Достали щетки графитовые - все норм. Мастер говорит он у тебя рабочий. Денег не взял. Поставили генератор. Тоже самое, нет зарядки. Прозвонили все предохранители, все рабочее. Пришёл электрик, посмотрел напряжение с гены не идёт. Генератор говорит. Оттянули авто к генераторщикам тем же, они на машине проверять. На машине не заряжается. Говорят все что мы можем - проверить его ещё раз с пристрастием. Сняли. Проверили. Записали видео как генератор работает на стенде и под нагрузкой тоже. Все в норме. 14.3 вольт. Кроме этого, передний сальник коленвала течёт и ремень в масле, мастер который снимал генератор говорит, что если бы ремень проскальзывал с гены все равно бы шла зарядка. По схеме видно что к реле генератора подключен эбу, где и как его проверить я не эбу. И даже не знаю стоит ли. Муфта привода в норме, в одну сторону крутиться в другую нет. Уважаемые форумчане, электрики и фордоводы, помогите советом куда смотреть, к кому обратиться (желательно с выездом к авто), никто не может понять в чем дело. Может у кого то были подобные проблемы. Напряжение по диагностическому адаптеру 10.9в |
