Bonya123
Морда косая, по фото видно, левый бок делали тоже, детально только вживую смотреть, зад тоже сомнения вызывает, на остальное даже смотреть не стал. Я бы не брал
Falcrum
Ну вот у меня сентябрь 10 года, черный обрубок)
В цвет конечно лучше смотрится, но по-большому счету пофигу)
Neox23
А что на всеволожской сборке только обрубки? в цвет не было, которые перекрывают задние фонари?
У самого обрубок, хотелось бы нормальный в цвет)
nikos75:
для меня машины на ручке не существуют, не важно какая у них цена |
Ну это вообще на любителя)
Для меня на автомате не существует
DGrees
А цена?
Я перед НГ взял все так же, только белый МКПП, 73 пробег.
430 забрал.
Что там за аппарат DGrees взял? объявление не доступно уже)
Scipper
19 December 2015
Всем привет!
Полагаю, что у многих такие зазоры, наверно.
Может кто пытался поправить?
Думал фару сдвинуть ближе к капоту, но тогда логически появится щель между фарой и бампером.
У нас 95 не ахти, во все машины лил 92 всегда, которым требовался 95. Никаких проблем годами не было, свечи очень долго ходили и всегда были чистые, а вот после 95 народ мучается не только со свечами.
Каким образом звон пальцев убрать, ребята? Очень не нравится мне он(( Коррекция прошивки или откат на штатную нужен?
Не знаю, чего делать. Заливал не я и не в моем городе.
Romich811
А если залита прошивка под Евро-2, но кат не удален. Какие последствия?
Я до конца не могу разобраться, какая у меня прошивка, все со слов только первого владельца, но звон пальцев порой надоедает, хоть и бывает не часто.
inferno872
Бенз тоже разный пробовал?
А на стоковой звон тоже имеется?
По логике после прошивки могут звенеть пальцы, т.к. при настройках дросселя УОЗ меняется.
Вот и хотелось бы разобраться.
Всем привет!
У меня фф2 2.0 рестайл МКПП, стоит прошивка от Паулюса, на сколько знаю, т.к. ставил ее первый владелец - все устраивает, кроме того, что на горячую при трогании с места на малых оборотах кратковременно звенят пальцы. Бензин пробовал разный - вообще не влияет. Как-то можно от этого избавится или это все не критично и я не один такой?
Заранее спасибо.
hvost2hvost2:
Поэтому, не снимая ПТФ, делал так: снял пластиковую декоративную накладку ковыряя отверткой 4 защелки |
Каким образом? Тоже есть необходимость заменить стекло, но вот накладку не могу никак снять.
pilot636@rambler.ru
Спасибо за инфу) Почитал различные ресурсы про маховики и форд в частности - 99% с таким грохотом)
pilot636@rambler.ru
Спасибо за подсказку, теперь понятно стало.
Но все равно это не нормально. Кроме как вскрывать КПП, других путей нет?
И на сколько критично это?
pilot636@rambler.ruМожет наоборот вы имели ввиду, когда выжимаешь сцепление, звук пропадает? Именно так и происходит.
Бряк в районе переднего левого колеса, пропадает сразу, как выжимаешь сцепление.
Видео прилагаю
pilot636@rambler.ru
Со сцеплением не обращал внимания, если честно - сегодня попробую, и запишу видео.
На холостых если нажать газ и добавить чуток оборотов, звук пропорционально оборотам двигателя учащается, но и затихает почти, когда обороты выше. На холостых опять то же самое.
Всем привет!
Имею FF3 2.0 МКПП, пробег 46 сейчас.
Появился стучок на горячую, причем когда на улице прям жарко и на машине проедешь какое-то время, после этого на холостых отчетливо слышен, звук идет со стороны аккумулятора, а если присесть, то слышно хорошо в районе переднего левого колеса.
Под нагрузкой, в движении, звука нет, только на холостых.
Есть какие-то мысли или может была похожая ситуация?
