ditrai
Жуковский (RU)
ditrai
26 January 2015
Res
к сожалению, да, я потом узнал, что авто после дтп. благодарю за инфу
ditrai
26 January 2015
TValeriy
а есть возможность подсказать, где идет распределение этих трубочек?
ditrai
25 January 2015
Добрый вечер! подскажите, может кто сталкивался:
управление омывателем заднего и переднего стекла перепутано местами, тоесть когда нажимаешь на сбоку на омыв лоб стекла вода течет сзади(но при этом срабатывает автоматиески очистка щетками лоб стекла), и соотв наоборот, когда рычаг нажимаешь на себя, омыв лоб стекло, хотя должно быть наоборот...мб кто сталкивался? форд фокус 2, рест, хэтчбек
ditrai
24 December 2014
Доброе утро, друзья! Ставил ли кто-то светодиодные лампы? и как они светят по сравнению с "обычными" и стоит ли игра свеч?))) а есть еще вопрос...очень странно поддувает в салон с улицы(при минусовой температуре это весьма и весьма не комильфо), кто может сталкивался с решением этих проблем?
спасибо за внимание!
ditrai
19 December 2014
vpalehin:
можно
благодарю за совет...да я понимаю что нужно)
поехал за жидкостью, спасибо за инфу
ditrai
19 December 2014
PaveLbl4
спасибо за совет
еще вопрос, может и глупый, но...)
бутылки эти идут по 1литру... а сколько влезает в бачок...тоже 1 литр?
ditrai
19 December 2014
Добрый вечер! загорелся такой чек
залез под фару посмотреть уровень жидкости ГУРа... и увидел там такое...на этом бочке нет градация и не видно где макс и мин, но есть 2 скажем так линии ближе к верху, которые как мне кажется и соответсуют уровню мин и мах как на вот это картинке
и вопрос...можно ли долить сейчас...и через сколько скажем так лучше будет заменить её
ditrai
17 December 2014
Spb_Focus_Man
Добрый день!
писали вы уже мне письмо Гадание - дело неблагодарное, особенно в вашем случае. Но мне кажется проблема в месте "трос - привод заслонок", а не "трос-крутилка кондея". Снимите блок, посмотрите состояние разъёмов, троса, покрутите его вручную, я думаю ситуация должна проясниться...
разобрал всю конструкцию, трос крутится, входит он в блок управления кондея только в одном положении, вроде всё крутится, скажем так...вход трос->блок вроде исправен...где можно чисто теоретически дальше искать решения проблемы?
ditrai
8 December 2014
Spb_Focus_Man
спасибо за совет, буду на выходных разбирать всю систему и смотреть. и пока вопрос еще в теории: дело может быть как понял в тросе или еще могут быть подводные камни с тем, что дует не туда, куда показано на блоке управления..
ditrai
8 December 2014
Добрый вечер, есть еще вопрос! (спасибо за быстрый ответ на мой предыдущий вопрос), появилась еще
ПРЕДЫДУЩЕЕ СООБЩ
,например, ставлю на приборной панели управления куда должен дуть воздух(ставлю
в ноги в тело, грубо говоря, но он дует абсолютно не туда, нажимаю чтобы дул в стекло лобовое, дует в лицо, а на стекло не идет. кнопки стоят правильно(снимал и ставил обратно)
а может ли быть дело в неисправном блоке управления кондиционером (скажем так, процесс прокрутки из разных положений требует различных усилий и порой весьма сильных). спасибо еще раз за внимание
ditrai
7 December 2014
фото не моё, скинул для примера, со стандартными "родными крутилками" всё стояло
ditrai
7 December 2014
Добрый день! Прошу помощи у вас, может кто уже сталкивался с этим, в инете перерыл кучу сайтов и проблемы с кондеем в основном из-за недозаправки его фрионом и т.д. А у меня проблемы "интереснее" ,например, ставлю на приборной панели управления куда должен дуть воздух(ставлю
) в ноги в тело, грубо говоря, но он дует абсолютно не туда, нажимаю чтобы дул в стекло лобовое, дует в лицо, а на стекло не идет. кнопки стоят правильно(снимал и ставил обратно). спасибо за внимание и помощь!
