Dimaster63
20 September 2017
karlon3
, таак... Ок, проверю, кака мальца рассветёт...
А какая связь между этим разъёмом салонного блока и штатной сигналкой, каким образом туда вода попадает, в этот разъём? Конденсат что ль какой или брыжжет откуда снаружи?
Dimaster63
20 September 2017mobile
karlon3:
Dimaster63 Посмотри bcm очень похожие симптомы |
Мож что не вкурилл по ссыли, в чём симпиомы похожи и что конкретно посмотреть? Парни, я ща х.з. сам где, спецов поблизости нет и вся надёга на наш форум, вернее, на всех наших участников. Вот таки делы...
Dimaster63
Упсс... Чёт напрягла меня сразу именно эта Ваша мысль, потому что у самоно подобные мысли мелткали, тем более, что совсем недавно ставил всякие уплотнители на переднюю часть подкапотного пространства, ну, типа что бы меньше грязи на двигло летело. Спс, пошукаю в этом направлении. Ток не вкурю пока чё там торкать, мож чё подрегулировать/контакты почистить и т.п.?
Dimaster63
Соррян за Апшипки в лексике и фразеологии, взываю с калькулятора, компа нет поблизости...
Dimaster63
Доброго аремени суток. Парни, неожиданно вопросец возник. В общем, есть во владении ФФ3 Титаник 2014 г/в., у которого, в последнее врем (недели три как) стала срабатывать штатная сигнализация без видимых, на мой взгляд, причин. Чисто просто стоит во дворе или в гараже авто и вдруг штатная сигналка активируется и ревун, который под обшивкрй задней правой стойки стоит, начинает блажить почём зря. А тут ещё ДХО, которые раньше при постановке на охрану гасли через несколько секунд, вдруг перестали гаснуть от слова вообще - более получаса светили, пока предохранитель не вытащил, который от питания блока ДХО к аккуму идёт. Ранее такого никогда не было. Уже было подумал, что дело в ДХО или его блоке было, как эта зараза -
штатная сигналка которая, снова начала реветь. уде с разомкнутой цепью (предохранитель же, как писАл выше, я вынул. Млин, в регионе ща, не дома, и загнать на диагностику бы, а некуда ваще. В связи чем и вопрос к знающим и компетентным людям: куда глянуть, где посмотреть, что проверить/пошевелить/проверить? Подмогните, братишки, плиз!
Dimaster63
3 July 2017mobile
LexaOstapov
На всех оригинальных бамперах есть метки под датчики, их там 4-е шт. На своем седане их сразу же нашел и легко проткнул шилом по центру изнутри (материал бампера мягкий), а потом, предварительно наклеив малярный скотч, снаружи просверлил по меткам отверстия под датчики коронкой из комплекта парктроника.
Dimaster63
8 June 2016mobile
DreamLadyИ наше Вам с кисточкой...
Dimaster63
7 June 2016mobile
foller:
Как известно за комфорт нужно платить  |
Чем в данное время и занимаюсь...
... только на ФФ3.
Всем привет!
Тихой сапой втираюсь в ряды фокусоводов...
Да, она действительно приклеена на каком-то чёрном подобии герметика. Благодарю за ответ, Ice-T! Попробую последовать совету нагреть строительным феном и приляпать где бУло...
Доброго времени суток! Парни, подскажете, плиз, на что и как штатную тепло-шумоизоляцию обратно приклеить, та, что под картой двери у ФФ3, как на прикреплённом фото. Что-то мне не хочется с ней расставаться...
Заранее благодарю за доходчивый ответ!
