niklai
Выборг (RU), Ford Focus I
niklai
22 January 2016
привет, опять нужна помощь. подскажите какие нормальные холостые обороты у split port. сегодня промыл сапун (крышку клапанную не снимал) и с колхозил новый шланг ( получилось на удивление прилично). глохнуть перестал, но холостые держутся в районе 700-730. по ощущением вроде как маловато. продолжать ли мне искать проблему дальше? ок гугола конкретно по сплиту ни чего не находит
niklai
21 January 2016
всем привет, пришли морозы и пропали холостые, подозреваю просто совпадение. двиг. SplitPort, симптомы странные, на холодную нормуль как прогреется начинается, то работает устойчиво, то вдруг провал в плоть до того, что может заглохнуть. поменял свечи (на всякий) , сегодня с корешом промыл кхх, все как было... нечаянно обнаружил , что посвистывает шланг идущий из головы в картер, но он под давлением, после остановки двиг. стравливает пару сек. надо поменять , но сейчас морозы жгучие, ковыряться не хочется. может это быть причиной или может ещё чего посоветуете? сам читаю и мне кажется , что в каждом втором посте моя проблема))) а и на ходу ведет себя хорошо, но вот на светофорах беда(
niklai
22 July 2015
Кирилл 2015 у меня та же проблема, один в один. у меня электрик полазил, сказал: пи..дец гене. вот сверху, добрый человек, показал как его снимать.
niklai
22 July 2015
alexnasa:
блин, спасибо! сам бы не решился гур снимать
niklai
21 July 2015
мужики, всю голову сломал. в какую сторону выпячивать гену ??? двиг. split port, гена спереди. я сегодня после этой головолмки готов был тряпку сунуть в бак и поджечь. внизу шланги, сверху гур, слева крыло ,справа тоже не лезет... куда? помогите
niklai
20 December 2014
решил поменять самостоятельно бабочки, ну естественно решил по месту и ничего не разбирая
пол дня делал съемник . короче за день поменял только одну, а вые...ся как будто вагон разгрузил. мой вам совет, если руки не от туда (как у меня) меняйте в сервисе.
p.s болты надо брать супер прочные, запрессовывал через трубу, болтов наломал тьму. а и чтобы не порвать тормозную трубку нужно поддомкратить под пружинный рычаг.
Удачи на дорогах!
Диагностический компьютер. Оборудование и запчасти Focus 1
niklai
9 December 2014
у меня такой заработал www.aliexpress.com/store/product/2014-New-Release-Super-Mini-ELM327-Bluetooth-OBD-II-OBD-Can-with-Power-Switch-ELM-327/1020605_1611612876.html не конкретно отсюда. я не знаю где человек заказывал, но адаптер такой же.
niklai
8 December 2014
не знаю может пригодится кому пока лазил натолкнулся. весь диагностический софт a одном месте. www.360diag.net/a/downloads/OBD2_Fault_Code_Scanner/2014/0714/265.html
niklai
7 December 2014
A
Aleksandr2006:
спасибо. решил проблему иначе. нашел на avito elm327 в своем городе. оказалось у человека тоже не конектилось с эбу, встретились, проверили на моей, всё гуд, я у него его и забрал. договорились на буднях встретится проверить мою на его машине. если повезет считай ни чего и не потеряли)))
niklai
6 December 2014
A
Aleksandr2006:
скорее всего вы правы! но китайцы *** данный протокол указывают как поддерживаемый. дело даже не в деньгах (300р не деньги), досадно так долго ждал, накачал всякой дряни в тел и ком заранее...
niklai
6 December 2014
Здравствуйте уважаемые. помогите, кто обладает информацией или перенаправте если уже обсуждалось...
суть проблемы: имею ff1 usa 2000Г двиг. 2.0l spi? прикупил себе такую штуку. что то ссылку мне не вставить, в общем (ELM327 V2.1 OBD2 диагностический сканер с выключателем питания )
не заработал у меня(( проверил у товарища на ford c-maks без проблем законектилось. имеется предположение что бывший хозяин попутал проводку... если есть возможность скинте плиз фото как должно быть
если проблема не в этом... то тоже жду помощи!!!
