_RUS77_
Андрей, 42 years, Москва (RU), Ford C-Max I
Ford C-MAX6 years
_RUS77_
5 February 2019mobile
padlabear165
Решил. Отказался от Yatour и заменил магнитолу на 2дин китай. Подсветка работает как 2ва года без проблем.
_RUS77_
8 July 2016
JONIX1:
_RUS77_
С низу трешин нет? Выглядит как ''трупик'' или где-то очень близко к этому состоянию
Хай. С низу все хорошо. Меня вот смутили эти "пузыри". Походу в ближайшее время придется раскошелиться.
_RUS77_
7 July 2016
Появилась небольшая вибрация при трогании. Все подушки нормальные (живые) в вот одна выглядит так:
Вопрос: подушка в таком состоянии считается "живой" или требует замены?
Заранее спасибо.
_RUS77_
21 April 2015
Все еще актуально!!!
_RUS77_
5 April 2015
Продам фирменные силовые колодки для бытовой сети 220В 16А (бу в отличном состоянии).
Колодка идеально подходит для бытовых, хозяйственных и гаражных помещений. Колодку можно закрепить как на стене так и на мебели (к примеру под компьютерный стол где вечно дефицит розеток или в гараж над верстаком).
Качественный внешний вид (алюминиевый корпус), немецкое качество сборки и не большая цена - не оставят Вас равнодушными.
При желании колодку можно укоротить. Приходящий провод заводится в колодку на клеммник под винт.
Если остались сомнения - пишите. Отвечу на Ваши вопросы.
_RUS77_
21 February 2015
B-V-V:
_RUS77_
Мимо вбок или вверх? Как работают в мороз с незамерзайкой? Как на скорости, сильно прижимает?
На стоячей машине льет по бокам и на крышу.
В - 10 не мерзнет (зависит от незамерзайки, хотя особых морозов и не было).
На скорости (по ощущениям) "пучек" становится более прицельным. Льет больше на стекло чем по сторонам.
Но на вопрос что лучше струйные или веерные я ответить не смогу. Скорее всего надо выбирать кому чего больше "по душе".
Про расход тоже сказать не могу т.к. недавно поставил и жидкость больше не доливал.
_RUS77_
20 February 2015
Заменил "штатные" струйные форсунки омывателя на веерные от 3 фокуса. Льет хорошо, но часть жидкости летит мимо стекла. Для наглядности работы выкладываю видео:
_RUS77_
12 December 2014
-Евгенич-
_RUS77_
мне просто интересно стало как так?: с диска МРЗ не берет, а с аукса, через просто провод, - читает
Девайсик называется: USB MP3 адаптер Yatour YT M06 для Ford (FRD2) он подключается в место СD чейнджера и в нем разные входы под разные носители.
_RUS77_
11 December 2014
-Евгенич-
Для того чтобы слушать на магнитоле 6000CD mp3 есть вот какой девайс:
Там есть разные вход AUX USB и под SD. Я пользовался только AUX. При нажатии на магнитоле на кнопку CDDJ начинает воспроизводить поток с этого устройства.
Единственная проблема (после его подключения) это моргание подсветки в зеркалах дверей. Видимо возникает какаето ошибка в шине.
_RUS77_
7 December 2014
Проблема решена. Виновником оказался Yatour digital music changer (подключается к магнитоле и дает возможность прослушивать музыку с разных носителей). При его отключении моргание пропало. Всем спс.
_RUS77_
6 December 2014
Aspid_UA
Подключил штатные лампочки (извлеченные из плафонов) напрямую к колодке (в зеркале). Результат тотже (лампочки моргают).
_RUS77_
6 December 2014
Спасибо, надо завтра попробовать. Хотя на мой взгляд это не решение проблемы. Народ ставит диоды и все нормально светится (горит).
_RUS77_
5 December 2014
Всем привет! Почитав эту и сопутствующие ветки форума так и не нашел ответ на проблему с мигающей подсветкой околодверной зоны. В крации: Купил машину - подсветка не горела. Снял лампы, вычистил потроха, поставил диоды. После этой процедуры при снятии с охраны и открытии дверей лампы начали загораться, но осталась проблема их моргания. Пробовал включать аварийку (бывает лампочка аварийки моргает через раз), обогрев, но лампочка как моргала так и моргает. И если при работающем двигателе закрыть дверь то лампочка горит "в пол накала". Может кто нашел решение данной проблемы? Заранее спасибо.
