vipcardlv
17 November 2016
Привет проблема следующего характера:
Были проблемы с габаритами выбивало предохранители.
Заменил и ездил ровно неделю, все было ок!
КЗ было на плафонах освещения номера - там все заизолировал.
На данный момент проблема интереснее. Пришел с утра, горят габариты. Выключатель же выключен.
Помогло вытащить предохранитель Номер: 35 - освещение салона и зеркала.
Пробовал вытаскивать габаритные предохранители отвечающие за право и лево, а также предохранитель под капотом(габариты): Ноль реакции!!!
Кто подскажет, в чем может быть проблема.
Пробывать менять сам выключатель, или еще какие то идеи?
Авто Форд Фокус 1 1999
vipcardlv
17 November 2016
шурецСпасибо вопрос с кривым рычагом МКПП решился при помощи тросиков и сверла на 3 мм! Теперь все, как на новой машине!
malunin
Не не рычаг смотрел - прямой!
шурец
Спасибо про тросики все понял и сверло завтро днем на яму и буду пробовать сам, там по мойму и в сервис не надо!
vipcardlv
5 December 2014
шурец
Благодарю, а что именно могли не правильно собрать и какие могут быть варианты ремонта!?
Просто хочу хоть примерно понять сложный ли ремонт и по деньгам в какие суммы я уложусь!?
Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов, может кто подскажет:
Машина FF1(1998, 1.8, мкпп)
Купил недавно все ОК, но есть одна проблема:
рычаг МКПП стоит как то криво, как будто смещен вправо - 1 и 2 скорости находятся на месте 3 и 4; а 3 и 4 на месте 5 и R, соответственно 5 и R в левой коленке правого пасажира.
Машина давно не новая, но мне это сильно мешает, не могу привыкнуть так скорости переключать.
Истории этого авто и его ремонтов не знаю, в Ford центре сказали: Мы не знаем, что это за проблема, но за 46 EUR/h, механик может посмотреть ваше авто!
Может, кто знает в чем может быть проблема!?
