mirko
Алексей, 45 years, Москва (RU), Ford C-Max I
mirko
3 August 2016
Добрый день!
Запишите меня пожалуйста на 6 августа на 13.00 на ТО. Ильин Алексей, форд с-макс 2006 г., К 831 МЕ 197
mirko
27 June 2016
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста сколько будет стоить стандартное ТО (масло 5W30) + заправка кондиционера (двухзонный) + частичная замена масла в АКПП. Расходники ваши.
Машина форд-фокус С-мах 2006 год, 2,0, АКПП
mirko
27 June 2016
Здравствуйте!
mirko
5 November 2015
Спасибо, запишите меня пожалуйста на 6 ноября на 12.00. Ильин Алексей, форд с-макс 2006 г., К 831 МЕ 197
mirko
3 November 2015
Добрый день.
Сориентируйте по ценам на работу, все запчасти мои.
Замена:
Задние тормозные диски + колодки
Свечи зажигания
Фильтр воздушный, масляный, топливный, салона
Масло
Наконечник рулевой левый
Тяга рулевая
Передний правый рычаг
Правая опора ДВС
Перебросить зимнюю резину на штампованные диски + сход развал
Диагностика системы кондиционирования и если надо заправка.
mirko
3 November 2015
Добрый день.
Замена:
Свечи зажигания
Масло
Тяга рулевая
Правая опора ДВС
mirko
3 November 2015
Добрый день.
Замена:
Свечи зажигания
Масло
Тяга рулевая
Правая опора ДВС
mirko
19 March 2015
Здравствуйте! Горит «чек». Сколько будет стоить считать ошибку? И можно ли записаться на эту субботу?
mirko
5 January 2015
Superalex
Смотрел увеличительным стеклом, визуально вроде все нормально, однако ничего не работает и машина не заводится, завтра съезжу в сервис посмотрю, что скажут. Спасибо за ответы.
mirko
5 January 2015
352
Проблема не решилась, все тоже самое плюс еще маленько паленым запахло с самой приборки, завтра поеду приборку отвезу FORDIAGNOSTIC_1.
mirko
5 January 2015
352
Понял, балбес согласен, спасибо большое за советы! Буду пробовать.
mirko
5 January 2015
352
Вы имеете ввиду аакумуляторную батарею? Если ее, то нет не отключал... Паяю плохо, возможно где то коротнул(
mirko
5 January 2015
Прошелся паяльником по контактам, собрал панель, вставил обратно, машина завелась, выдав кучу ошибок, неисправность двигателя, ограничение скорости и т.д. Заглушил двигатель и все машина не реагирует на поворот ключа, мигает сигнал иммобилайзера, машина не заводится и не мог вытащить ключ! Снял приборку после этого ключ вытащил, короче я расстроен, похоже что-то нахимичил, теперь даже не знаю что делать…
mirko
5 January 2015
Спасибо большое за ответы, да я уже понял, что это канифоль))) Буду пробовать, паяльник можно сказать первый раз держу в руках)
mirko
5 January 2015
Я третий хозяин, купил недавно, пробег 152 000 км, вибрации нет, машина ехала нормально несмотря на глюки, единственное руль стал тяжелый как будто гидроусилитель отказал. Коричневый налет надо убирать в местах где надо поять? Спасибо за ответ!
mirko
5 January 2015
Кстати чек горел и до этого, ошибки были D900, E197, E200, 9317
mirko
5 January 2015
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста, вчера ехал и на приборной панели стали загораться лампочки ручника, аккумулятора, ЕСП и т.д, выскакивать ошибки, неисправность рулевого управления, когда загорается значок ручника, то музыка тоже замолкает, затем погасла полностью приборная панель, ударил пару раз сверху и все заработало, в какой то момент стал очень тяжелый руль, еле крутился после перезапуска двигателя, руль стал нормально работать. Я так понял это связано с глюками приборной панели. Сегодня разобрал панель и обнаружил на месте пропайки какую-то коричневую хрень. Подскажите, пожалуйста, это нормально или надо это все очистить и пропаять? Я в этом чайник( Машина с-макс 2006 год, 2 л, АКПП, гиа.
