seregad2014
Курск (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти10 years
FF2 Эксплуатация10 years
Подсветка салона и багажника Оборудование и запчасти Focus 2
seregad2014
18 April 2015
Vaso29
да, вполне.
Тюнинг интерьера ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
seregad2014
17 April 2015
21
Доброго времени суток всем. Знакомый попросил пошить комплект: ручка кпп, чехол кулисы, чехол ручника и сама ручка стояночного тормоза. Правда было одно условие, вернее два: отстрочка красной ниткой и чехол ручника сделать так, чтобы на нем было меньше складок. Я понял, для того, чтобы снять выкройки надо разбирать свои чехольчики и подумал, какая разница, сколько шить — один комплект, два, три, десять — короче заодно и себе заменил. Фотоотчет прилагается.
seregad2014
17 April 2015
О том, что свет в багажнике ФФ2 хетчбэк никакой, не стоит и говорить. Короче, думал я сделать LED лампу в родной плафон подсветки багажника, но к счастью обнаружил у себя в багажнике непонятные заводские отверстия прямоугольной формы, находящиеся симметрично с двух сторон. Решено, плафоны будут под эти размеры. Дальше проще, разводка плат, травление, напайка светодиодов и резисторов, склейка, установка, проверка. Впечатления только положительные. Переделки штатной проводки не требуется, цоколь втыкается в штатный патрон подсветки багажника.
Фотоотчет
Протерся чехол рычага КПП, ручка КПП, замена Оборудование и запчасти Focus 2
seregad2014
17 April 2015
Замена руля на ФФ2 самостоятельно Оборудование и запчасти Focus 2
seregad2014
2 April 2015
Митяй74
Спасибо, буду искать этот разъем
seregad2014
2 April 2015
Доброго времени суток. Подскажите, как снять руль фф2 так, чтобы не заблокировалась магнитола, а то я клеему если сниму, мафон заблокируется, а у меня нет кода разблокировки. Заранее благодарен.
seregad2014
30 March 2015
bayk-kstu
можно, у меня была та же версия прошивки (230), я перешил на 512 temp
seregad2014
18 March 2015
drophead
Я себе менял 7M51AKC (стояла родная) на 7М51АВ, двиг 1,6 100 лс, блок сим 28. Проблем нет.
seregad2014
15 March 2015
JONIX1
Спасибо, пойду сброшу
seregad2014
15 March 2015
Правда ошибка приборки U-1900 никак не сбрасывается.
Вопрос, надо ли сбрасывать КАМ после прошивки РСМ?
seregad2014
15 March 2015
Сегодня таки перепрошился. Прошивка — AM51AB, ошибок при сохранении в файл не было,размер блока 128, все гуд. вечером поеду проверять, как она. Небольшой фотоотчет прилагаю. Спасибо Civil-zz за ELMConfig. Заодно перепрошил приборку на 512 temp.
seregad2014
10 March 2015
Makarich1979
Спасибо, буду пробовать, страшновато, но хочется
Я так понял, прошивка вот эта 1,6L SIGMA 100PS iB5 EUR C307 MY2009
seregad2014
9 March 2015
slavanff2
спасибо, это я читал, только в чем отличие RUS от EURO?
seregad2014
9 March 2015
Кто шил SIM 28, отзовитесь, как прошивается?
В смысле, как часто могут выскакивать ошибки?
seregad2014
9 March 2015
-2
Подскажите, чем отличаются 512-ые прошивки приборки в ElmConfig друг от друга, какую можно поставить на фф2 2008 рестайл? И в чем отличие 512 от 509
seregad2014
9 March 2015
slavanff2
спасибо, скачал прошивку. Буду пробовать, я так понимаю, VID PCM надо свой подгружать? и желательно сохранить свою прошивку и VID?
seregad2014
9 March 2015
slavanff2
подойдет? у меня в блоке буквы АКС, а здесь АКЕ, или буквы ничего не значат?
seregad2014
9 March 2015
Доброго времени суток. Подскажите: Машина фф 2 100 л.с. 2008 г. РСМ 7M51-12A650-AKC, прошивка 7M51AKC, SIM 28, прошивка от 01.08.2007 г. Есть что-нибудь свежее? на этом ресурсе чего-то не разобрался, простите, если баян, просто я новичек в этих делах. Данные считаны ELMConfig, за программу отдельное спасибо civil-zz.
seregad2014
8 March 2015
Sholoiko
Той, у которой снежинка осталась, а звук снежинки убирается, по-моему-509 temp.
Просто печка работает как обычно, ехал по трассе в основном на 5-ой скорости 100-110 км/ч. потом постоял около 1,5 часа и ехал уже по городу, температура была 75 градусов и по приборам и в Torque. Не знаю, что и думать
P.S. ELM ошибок не показывает, проверял и блютузным и юсбишным по двум шинам.
seregad2014
8 March 2015
Spb_Focus_Man
А как проверить термостат?
