Может кто подскажет
C-Max 2006 Trend Такая проблема появилась, пропал свет в багажнике. Напряжение на цоколе мерею, при открытом капоте 12В, ставлю лампочку она не горит и на подключенной цешке падает до нуля. Ещё самое интересное, иногда она загорается, особенно если проделать непонятные операции, например пощёлкать салонным светом. И еще когда открываю багажник на борт ком всё ок. открыт и свет в ногах загорается, в салоне только когда снимаю с сигналки и первый раз открываю горит, потом нет, так должно быть? А багажник не горит, а напряга есть
Может какой дополнительный блок или реле есть и врубают периодически какую то защиту, когда лампу ставлю "простую 4W", или сигналка может что выдаёт. Раньше всё ОК было.
Может кто подскажет
