Mikhail_Shp
Москва (RU), Ford Focus II
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
Mikhail_Shp
6 November 2024
Пользуясь опытом обслуживания Renault, взял пыльник производителя, которые OEMит многие запчасти для французов - SASIC 1906095. Смазка в комплекте идет, но не знаю подходящая ли. Покупал отдельно. Хомуты хорошие. Считаю, что можно внести в список заменителей. 2 л. АКПП
Mikhail_Shp
16 October 2024
Здравствуйте! В условиях предложения запчастей 2024 года что можно купить из порядочного? Нужен внутренний пыльник привода. 2 л, АКПП. Ставил какой-то неоригинал (не могу вспомнить), проходил 10 тыс. Может кто-то недавно менял. Спасибо!
Mikhail_Shp
16 October 2024
у меня задние колодки ходят по 100+ т.км
У меня Фокус вообще еще 100 тыс. не прошел🙃
Mikhail_Shp
16 October 2024
Я недоволен только одним - что больше таких не делают!
Mikhail_Shp
16 October 2024
Всем привет! Товарищи, ну как, за последние 15 лет придумали какой-то способ, как достать пружину, которая намертво закисла в своих отверстиях?)) Я менял на днях, но просто отогнув ее. Внутренний перфекционист неспокоен. Хочется до снега успеть привести все в божеский вид.
Стояли Galfer, отходили ~50 тыс. Еще 5 тыс. можно было бы смело проездить, но ладно уж, поменял. Поставил тот же Galfer B1.G102-0727.2.
Mikhail_Shp
20 June 2022
W
wingedawe:
Мой тебе совет: обходи резину от Фебест стороной. Пыльник шруса проходил 4 месяца и прохудился. Пыльник шаровой за два месяца теплого сезона - в труху.
Да, спасибо! Я уже понял, что Фебест и Феби - это перекупская тема )) Дешево и сердито. Спихнул, а дальше это уже не твой головняк. Поставил Hans Pries. Тоже пожмотился конечно, но 1100 против 12 000 за оригинал... Можно каждый 2 года менять 6 лет))
Mikhail_Shp
14 June 2022
ханс прайс
По коду 302 208 546 Ззап почему-то пишет ORD FOCUS II/C-MAX 1.4-1.6
На 2 литра АКПП подходит?
Mikhail_Shp
13 June 2022
Подскажите, Фебест 2115-CB320ATT кто-нибудь ставил на 2 л, АКПП?
Mikhail_Shp
3 May 2021
Rics:
Это клапан длинны канала. Если он сдох, то на высоких оборотах машина не едет нормально, тупит...
не замечаю какого-то нестандартного поведения. Сопротивления на нем нет. Завтра попробую еще скинуть шланги.
Mikhail_Shp
3 May 2021
Rics:
А передний это какой?
Передний - ближе к бамперу. Дальше от лобового стекла.
Mikhail_Shp
3 May 2021
Здравствуйте, товарищи! Как считаете, если сдох передний клапан (который ближе к бамперу), то может ли это быть причиной дабл-стартов? С 2015 как прошил Паулюсом, не было этой фигни. И тут вдруг объявились снова...
Mikhail_Shp
23 August 2019
Никто не сталкивался с такой фигней, что водительский замок открывается только со второго раза? Все остальные двери нормально.
Регулировка света фар Эксплуатация Focus 2
Mikhail_Shp
10 August 2019
Вот что называется - "Читай инструкцию"! Отъездил 5 лет почти и только сегодня узнал, что есть "вежливый свет", который до дома провожает...))
Mikhail_Shp
18 November 2018
Всем привет!
Не могу найти нигде в наличии BSG30230020. Везде только остатки по 4-5 штук. Последнее время никто не закупался? Может подскажите где?
Спасибо!
Опорный подшипник Эксплуатация Focus 2
Mikhail_Shp
19 October 2017
У меня теперь этой смазки 1510 на всю оставшуюся жизнь, если кому нужно на Юго-западной (Москва), то могу ложкой-другой поделиться
Mikhail_Shp
18 October 2017
В комментарии про то, как разобрать SKF 35035 мне было не совсем понятно что с чем рекомедуется совмещать. На деле все оказалось максимально просто, может кому-то это тоже поможет. Изнутри подковырнуть плоской отверткой и готово.
Mikhail_Shp
5 October 2017
Mikhail_Shp:
ejik78
А где Вы ее купили? Я пытаюсь найти код, чтоб заказать, но не могу найти. Спасибо!
В каталогах сайтов с запчастями она идет оказывается под арт. 1304 почему-то
Mikhail_Shp
3 October 2017
ejik78
Mikhail_Shp
3 October 2017
MR.BARMEN
Просто если это реально не критично, а сказывается только на звуке и колеса не отвалятся, то зачем дейстивтельно лезть туда..
Mikhail_Shp
3 October 2017
-3
Слышал такую версию от мастера, что подшипник хрустит только в жаркую погоду, мол, он белого цвета и греется поэтому. Удивил вердикт: хрустит и хрустит, чего его менять, если только сам звук не раздражает.
Вы как считаете, замена обязательна?
P.S. на морозе действительно не хрустит
