FOCUSniik
Димон, Беларусь (RU)
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
FOCUSniik
14 September 2023
и топливный фильтр давно не меняли
Ну а это называется обычное ж ТО))
За машинкой нужно следить.
FOCUSniik
27 July 2023
Привет
А на рестайла есть варианты что бы поставить?
FOCUSniik
27 July 2023mobile
-2
Залил раскоксовку Lavr + их промывку в масло.
Стало ощутимо лучше.
То есть сизый дым стал черный+немного с синевой идти при прогазовках. Ну и его стало значительно меньше.
Сейчас замеряю сколько пойдет на доливку и при следующей замене залью снова раскоксовку не на час а на сутки например
Кстати никто не в курсе о mitsubishi shumma? Получше она лавра будет или нет?
FOCUSniik
25 July 2023mobile
metel теперь капиталка?
Или можно еще какое то время поездить?
FOCUSniik
25 July 2023mobile
Привет
Записал видео как дымит на холодную
НО когда снимал видео был нерабочий расходомер.
Заменил.
Дым такой же белый остался, но чуть меньше.
Может быть что замена маслосъемных колпачков поможет?
Думаю еще компрессию померять ради интереса.
Хотя говорят компрессия может быть норм, а маслосъёмные кольца залипшие
https://youtu.be/rQVXqgrrL6Q
FOCUSniik
22 July 2023mobile
BAXMAH так делали, если не заводить от кручения рулём жидкость не вытекает практически,выходит пару капель только за оборот с крайнего правого в крайнее левое выходит с обратки. Бачок целый.
А когда завел за 5 сек выгнало весь бачок под 0
FOCUSniik
22 July 2023mobile
BAXMAH
А как промывать нужно и чем?
ЭИ ещё как прокачивать новой жидкостью ведь если не заводить то она не течет совсем.
А если заводить и крутить рулем целый бачок улетает за пару сек
FOCUSniik
22 July 2023
Привет
Менял жидкость в ЭГУР.
Завел кручу и он выгнал весь бачек и хватанул воздух.
Залил снова целый.Покрутил рулем.Потом еще долил.Жидкость пенилась немного.И чуть не хватило жидкости SWAG и я добавил зеленой для коробок какой то жидкости.Ну оня более вязкая и не как водичка в сваг
Жидкость сразу стала грязной как и слитая.
Теперь иногда ЭГУР начинает подвывать когда кручу рулем не в крайних положениях а когда колеса прямо стоят
Это не вышел весь воздух?надо как то развоздушить еще?
Или плохая жидкость что подлил(но немного грамм 150 гдето +-)
FOCUSniik
22 July 2023
Я ставил неоригинал Patron по образцу много лет назад.Он конечно и сдох давно.НО вот по вин мне дали правильный аморт.И я вернул ибо на вто стоял другой.
И дали этот Patron что был похож на мой.Так вот его номер забил в гугл.И там указано что такие аморты ставились ТОЛЬКО на БЕНЗИНовые фокусы и С MAX
FOCUSniik
20 July 2023
шурец
шурец:
Одинаковые
Блин такой вопрос.
У меня С MAX 1.6TDCi рест. А аморты у меня стоят PATRON PSA334839.Когда их брал по вину дали с коротким штоком.И они отличались от оригинала.Поехал с образцом и дали этот Патрон.А они как понимаю для бензиновой версии и на дизеля не ставились.Ошиблись на заводе установив не то?
Можно мне ставить с коротким штоком что идут на дизеля?Они как вычитал и мощнее тех что с длинным
FOCUSniik
19 July 2023
Привет на холодную газуя на 3000-4000 из трубы валит белый немного с синевой дым.
И если дать обороты 3200 то они падают сами до 3000 и потом снова идут до 3200 и так циклично.Я просто держу педаль и не давлю.
Когда прогретый таких плаваний уже нет.
Чему может быть хана и куда начинать смотреть?
P.S есть клубный шнурок ELS27 Что то могу в нем глянуть
Очень нужна помощь.Машина тупит и еле разгоняется
Ну и жор масла больше литра точно
FOCUSniik
19 July 2023
Привет
Скажите передние стойки амортизатора одинаковые с С-MAX рестайл?
Что то не могу найти инфу по этому поводу
FOCUSniik
18 July 2023
Привет
Подскажите какие нужны пружины и аморты для 1.6 дизеля?
Лет 6 назад покупал.и они не подошли.Повез оригинальную стойку и сказали аморты уменя от Focus 2.Либо они начудили и дали что то не то.
Вообщем вот что бьется у меня по вину
От фокус 2 дизеля мне подойдет стойка ксли смотреть б.у?
FOCUSniik
17 July 2023
Superalex:
Давление было около 1.8. Ездила жена, внимания не обращала. Резина Continental ContiSportContact 2. Отработала около 20 тыс. км.
У меня была Ханкук эко какая то и Нокиан дождевая.Отходили где то обе по 50к НО дума можно было и больше если бы не спилились края
FOCUSniik
14 July 2023
Superalex:
У меня был неравномерный износ из-за неправильного давления в шинах.
Были подспущены?
Какое давление у вас было при этом?
FOCUSniik
14 July 2023
Привет
Развал выставлял ни один раз.
2 комплект резины выедает внутренний край колеса.И чуть слабее внешнюю.Середина в норме и там еще ездить и ездить.А боковины пипец как упилены.Колеса не пустые.
Почему так выходит?
Опорный подшипник Эксплуатация Focus 2
FOCUSniik
13 July 2023
Привет
А как мертвые опорники себя ведут?
Значит машина стоит.Крутят рулем.Держу пружину.Прям таких хруст-хруст-хруст не слышно.Само слышно при старте поворота руля и остановке-что как бы в канавку попадает шар.НО при этом слышен отчетливо какой то звук будто скрежет резины.Вообщем не понятно.
С другой стороны такой же звук только чуть тише.
Это опорники или может сами опоры?Как понять что мертва опора?
(350К я ни разу из этого ничего не менял)
Протерся чехол рычага КПП, ручка КПП, замена Оборудование и запчасти Focus 2
FOCUSniik
13 July 2023
Tratil:
Со швом красиво конечно, но я думаю засрется от рук со временем...
А можно перешить без шва этого?
FOCUSniik
6 July 2023
Привет
Скажите а может есть у кого лекало для ручки кпп?
А то я по незнанию свою разодраннуюснял и выбросил.Ездил так.
Сейчас хочу перешить.Звонил в ателье говорят нужен оригинальный образец для лекала.
Тюнинг интерьера ч.2 (сообщение #14387948)
Вот так хочу сделать
FOCUSniik
5 July 2023
ejik78 а номер есть?
Я еще заказал такие проставки под пружину 36-12-020 VTULKA Стоит же их поставить?
