THUNDERDOME
Москва (RU)
THUNDERDOME
10 June 2015mobile
Продали насос?
THUNDERDOME
30 April 2015mobile
-3
Отдам колесо за инфой в личку
THUNDERDOME
29 April 2015mobile
Датчик скорости сам менял в том году, вчера лазил фишку теребил на всякий случай карб клинерем залил и продул воздухом, кстати ошибки при съеме клем с акб не пропали
THUNDERDOME
29 April 2015mobile
AlekseyKX
Да спасибо это я уже нашел что за ошибки, только вот приборы работают идеально
THUNDERDOME
29 April 2015mobile
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться, в тестовом режиме появилось две ошибки D123 и D041, машина на холодную едет нормально по прохождению нескольких десятков км начинает тупить не набирать обороты, при чем при плавном нажатии педали газа можно разогнать но долго а если сразу в пол нажать захлебывается и больше трех тысяч оборотов не поднимает, при этом на холостых все нормально работает, чем может быть проблема, заранее спасибо.
THUNDERDOME
12 December 2014mobile
В москве
THUNDERDOME
Где шить, адрес бы и телефончик. Спасибо
Прошивка ЭБУ. Оборудование и запчасти Focus 1
THUNDERDOME
А телефончик человека или сервиса в Москве, где шьют можно?
THUNDERDOME
10 December 2014mobile
У диагностов выяснили что показания опережения зажигания 16-17, а стандарт должен быть 8-9, машина на холодную стреляет и глохнет если газку поддать, после прогрева работает как часики, но с расходом приблеженным к 20 литрам, сказали что ремень Грм мог смечтится, но мне кажется тогда мотор идеально не пахал бы при рабочей темпиратуре, или я не прав?
THUNDERDOME
kontrikk
А у кого шить
THUNDERDOME
7 December 2014mobile
У меня универсал, очень нравится, места много. Часто катаюсь на природу с палаточками, да и дачник заядлый.
THUNDERDOME
5 December 2014mobile
шурец
Катушку поменял летом, так как после мойки движка моя крякнула, а провода и свечи вчера новые поставил свечи оригинал а провода NGK разницу не ощутил (((
THUNDERDOME
Koleka24
Если стоять тачка почти не греется, я после минут пяти как только стекла оттаивают еду, тогда 10 минут и стрелка темпиратуры встает в рабочее положение.
THUNDERDOME
max_470
У кореша фокус 1 2 литра автомат и расход при оооочень активном стиле вождения не больше 13 с прогревами, а я как бы не ехал все одинаково, пробовал и сверх экономично ехать и по трассе все равно 15. Еще беда такая на холодную если завелся и сразу ехать ( зимой и летом ) машина при нажатии газа дергается или вообще глохнет
THUNDERDOME
4 December 2014mobile
Забыл, это рус фокус на ручке универсал
THUNDERDOME
3 December 2014mobile
FF1 Мотор 1.8 Zetek 115лс. Расход 16 литров на сто км, и зимой и летом. Что делать не знаю, менял фильтры, свечи, провода, катушку, лямбду, расходомер воздуха, не помогло, фиг знает что делать на СТО пожимают плечами
