SPesterv
Сергей, 34 years, Екатеринбург (RU), Ford Focus II
Оптика9 years
Проблемы с фарами Оптика Focus 3
SPesterv
2 December 2015
Всем привет! Полистал форум, но ничего не нашёл из связанного с моей проблемой. Автомобиль Форд Фокус 2, рестайлинг, ДВС 1.8.
Проблема следующая, ранее сырую погоду перегорала лампа ближнего света в левой фаре, когда перегорел предохранитель левого ближнего света, решил проверить коннектора и проводку, оказалось, что влага попадает на контакты через трещина в фишке коннектора жгута левой фары, как раз на два нижних пина, которые вследствие коротили между собой и "жгли" лампу.
Проблему с негреметичностью исправил, путём не хитрого ремонта, залепил трещину и сверху намотал изоленты, колхоз, но сухо.
Вчера, поехал домой с работы, обнаружил, что вновь не светит левый ближний... Проклял всё, но сегодня выдалась такая интересная вещь, с утра, решил заменить лампу, снял старую, поставил новую, фара лежит на бампере, включаю, свет работает, при этом жужит корректор. Ставлю фару на место, закрываю капот, вновь включаю ближний, нет света. Повторяю процедуру, вытаскиваю фару, проверил лампу и фишку на неё (контакт), всё норм, фара не на штатном месте а смотрит вниз и лежит на бампере, включаю ближний, свет есть, ставлю фару на место, свет пропадает.
Что же это за чудо может быть такое?)))
