шурец
Спасибо. А пре замене его перепрошивать надо?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где находится блок управления двигателем в форд фокус 1, 2004 г. 1.8 , европеец и при замене его нужно перепрошивать ключи?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где нахотся блок управления двигателем в форд фокус 1, и при замене его нужно перепрошивать ключи?
Добрый день. Подскажите в форд фокус 1 , 1.8, 2004 года, какое масло должно быть залито в гидроусилитель? Масло для гидроусилителя или для коробки?
hrich
Вот в том то и дело что с запуском вообще не понятно. Живет своей жизнью,когда хочет заведется,когда хочет нет.)))
hrich
Ну если бы не было контакта от АКБ к ДВС, то стартер бы наверное вообще не крутил? А он нормально крутит.
focus3d
Нет не горел. А где эта тема "не заводится авто " ?
Спасибо!!! Займусь этим датчиком. Потом отпишусь!!
Он так и называется "датчик коленчатого вала" или у него другое название.
focus3d
Да я уже все сервисы объездил. И у официала был. Не кто не может помочь. говорят приезжай когда не будет заводится. я даже один раз, когда не заводилась эвакуатор вызвал, привезли в сервис, а она завелась с первого раза.))) а у официала сказали,жди пока что нибудь сломается наверняка,вот уже год жду,все не как.
ровно год назад. как купил так мучаюсь.
нет не смотрел. как новые поставил, так и не смотрел. Я думаю может катушку зажигания попробовать поменять?
duke77
Топливный насос менял вместе с корпусом,ставил новый,проблема не изменилась.
Топливо проверю. Только дело в том что проблема у меня возникать может и раз в месяц и два раза в неделю,остальные дни все работает как часы.
Стартер крутит хорошо. Вот кстати масса от аккумулятор к кузову, когда я ее долга заводил, нагрелся не дотронуться. Не знаю, это связанно?
Вот фильтр топливный не менял. А из за него может такое происходить? А на счет датчика,где он находится,не подскажете?
Двигатель схватывает,но не заводится. Проблема всегда одинаковая. Поменял свечи,высоковольтные провода,бензонасос, нечего не помогает. Не знаю что делать. Думаю может дело в стартера?
Купил новые свечи,новые высоковольтные провода. Заменил топлевный насос. Без изменений.Все как было так и осталось. Мне подсказали что проблема может быть в блоке управление двигателем. Это правда,или из за него не может быть?
