РВСН.:
На рессивере нельзя каналы расставить как хочешь |
Ну по крайней мере можно создать свой плейлист.
r2fx:
сам Триколор цены задирает, |
Ну их политика понятна, продавать модули по цене ресивера, вообще то это скотство. Модуль сам по себе- копеечный.
Бося
14 January 2015
borodaII:
А ты в Челябинск за ней поедешь? |
Неа, я в позапрошлом году на мотоцикле заезжал, когда на мотоцикле на Байкал катался, в Сатке приятель живёт. В этом году- не планирую
DimoH:
нужна ли тарелка для этой карты? в таком телевизоре 55LA667V будет работать? |
Ресивер не нужен, а тарелка то по любому
r2fx:
Я официальный дилер/установщик триколора |
Почём карточку у Вас прикупить можно? Мне для Лыжы Ci+ надоть. А то по салонам взбесились, такие ценники за неё ломят- жуть.
MilXam
Наверно воздуха хватанул при замене.
TANK82 Борода не мешает? Старичок
borodaII:
Не такая уж и дорогая. Лыжу покупать нет желания, впрочем гнусмас тоже. |
Ну я чисто по запчастям. Два ремонта (47 дюймов)- соседу обошлось почти в стоимость телека, на Лыжу- это копейки стоило бы. Но! Спор поднимать не буду, что лучше что хуже, сам телефон Сони купил- потому что нужное для меня качество- не промокает в дождь.
bantik:
Вопрос в том - что придется строить сеть типа "звезда" - а это бешеные коммуникации и длина провода. Если же использовать "проходные" SAT розетки - то можно повесить ресиверы на одну линию - но тогда возникнет вопрос коммутации головки - первый же поднявший +18 в ресивер "собъет" всем остальным сигнал. |
Дык дружище или так или ни как
По уму- "звезда" , в мой дом 200 квадратов ушло где то 150 метров шнурка. Если от головы тянуть по всему дому- так еще больше уйдет, чем через - "мультик". Так что двойной бошки вполне хватает до мультика, а дальше- по дому.
vasff как вариант, но может быть и выработка латунной втулки в колпаке.
Drift717
Ну я бы для начала глянул болты (затяжку) которые держат стартер. Вообще- надо писать пробег, так хоть ближе что-то можно предположить.
Как человек не слезающий с коньков- заточка тут не при делах, ножки, ножки девчонки надо тренировать
Решил заглянуть. Таки вижу, что сегодня про - спорт и здоровый образ жизни, а не порнуха для детей. Это радует. Всем здрастя!
borodaIIПокупайте Лыжу и будет вам счастье!
Сонька вообще вредная и дорогая.
bantik
Не буду спорить, свою сеть построил на голове из двух выходов к мультисвитчу (хаб- это я не правильно сказал, хотя смысл тот же, без дальнейшего прохода- но мы то не компьютерную сеть строим), далее по ресиверам- нет проблем. Не вижу вариантов с кучей выходов на бошке. Смысл тогда в свитче? Тяни тогда кабель к каждому ресиверу без мульта. Нет?
Бося
12 January 2015
Dream-science
Для одного ресивера надо "бошку" с одним выходом, для двух и более надо два выхода и подключать через хаб. В хаб два провода из него по ресиверам. Там просто питание по каналам 13 и 18 вольт на сколько я помню, два ресивера нормально работать не будут на одном выходе. Одному ресиверу надо 13 вольт, второй 18 просит, а одной "бошке" на два- не разорваться.
Думаю, если один ресивер отключить, радиопакет- появился бы.
Бося
12 January 2015
Стук может быть не от какой то неисправности в сцеплении. Стук может быть от выработанных полуколец на колене. Проверить легко- один тискает педаль сцепления, второй смотрит на шкив колена- если есть выработка- будет люфт . Ну или фомкой покачать колено- люфт будет виден. Люфта там вообще ни какого не должно быть, даже маленького.
Ладно, дорогие товарищи, я отобедал и пойду на тихий час. Способствует пищеварению. Я присоединюсь к вам- позже.
