Payton
Трипод у остальных, т.е не у 2.5 турбо.
Payton
Я рядовой пользователь форда. но что-то подсказывает, что данные поломки на триподе(это у остальных такая конструкция ШРУС) намного реже, у него допустимые углы отклонения больше гораздо.
Ну это не самый гаражный сервис. в Серпухове (Мос. обл.) это достаточно известные ребята. Я у них уже бывал пару раз, до этого без нареканий. Вот сейчас задумался о дальнейших визитах к ним. стоит или нет, и приглядываю к другому сервису.
Все, приехал из сервиса на своих колесах. Замену привода произвели за их счет.
Обсуждали проблему около часа, со стороны мастера были контраргументы про износ в приводе, возможные трещины. Сам слесарь клялся, что снимал ступицу с рычага, по валу привода не били и не прикладывали сверхусилий. Но сепаратор был порван на куски
в итоге решаюшим аргументом стало то, что за неделю до визита к ним я был у официалов на замене масла и мне заодно сделали диагностику ходовой, при звонке им мастер подтвердил отсутсвие люфтов и каких-либо нареканий к приводам. И заодно подтвердили, что с поврежденным сепаратором движение невозможно.
так что если у вас возникает подобная ситуация - отстаивайте свое право.
Да, спасибо. Нашел отдельную тему в мондеоклубе. за рекламу не сочтите тема называется "ШРУС, Сепаратор, Смазка"
там однозначно и развернуто описано все.
При снятии аммортизатора необходимо снимать вал привода со ступицы.
Это касается только 2.5Т, там внутренний ШРУС "плунжерный VL", со всеми остальными агрегатами - триподы.
dobak
14 May 2015
После замены на неофициальном сервисе опорного подшипника при выезде на парковку развалился внутренний левый шрус.
До замены опорного подшипника ни шелчков при разгоне, ни вибраций не наблюдалось, пробег 102 тыс, двигатель 2.5Т.
внимание вопрос: это ошибка мастера при замене опорного подшипника (например отвел привод на недопустимый угол), или естественный износ или дефект ШРУС?
Как проверить и на что обратить внимание для выяснения причины поломки шрус?
Т.к. замена привода в сборе крайне неожиданное и затратное мероприятие.
Ищу кнопки круиза с проводкой или руль с кнопками.
