Уважаемые форумчане! Помогите с проблемой, если можете. Плохо - "глючно" - срабатывает кнопка стеклоподъемника передней пассажирской двери. Стекло можно опустить с пассажирского места, но поднять с пассажирской кнопки не получается. Пробовал менять кнопки и чистить контакты - не помогает. С водительской панели все стеклоподъемники работают в штатном режиме и без проблем. Чем можно почистить контакты, поскольку самостоятельные попытки "вылечить" проблему давали эффект на 2-3 дня - стекло правой передней пассажирской двери слушалось пару дней, потом снова мертвый клин при попытке поднять стекло с пассажирской кнопки стеклоподъемника. Понимаю ,проблема мелкая, но надоедливая крайне. Машина - Ford Focus ZTS 2002 2.0L 16V 131 л.с. Заранее спасибо!
