Сергей К
Сергей, 36 years, Саранск (RU), Ford Focus II
Сергей К
16 February 2015
Форд фоку 2011 1.8 tdci такая же история, при трогании подгазовывает, даже в горку можно тронуться без газа, очень удобно. на счет температуры не волнуюсь, ппп работает, в салоне жара.
Сергей К
15 February 2015
друг установил на микроавтобус с дизелем такой бинар, работает отлично, есть свой пульт в салоне. вывел глушитель на поддон, так еще и масло прогревается.
Сергей К
12 February 2015
солярка только с пистолета, сетку ни разу не чистил, так как всю зиму работает как часы, только один раз не запустился в -30 примерно. антигель не доливаю
Сергей К
12 February 2015
в своем rcp can дополнительно установил на панель кнопку (такую же как обогрев заднего стекла) . на ней есть светодиод который в случае отказа ППП показывает ошибки. с этой кнопки ППП можно запустить и остановить.
Сергей К
12 February 2015
в минус 30 конечно не заменима, но включается она в такой мороз при нашей солярке не всегда(((
Сергей К
28 January 2015mobile
У меня установлен rsp-can, им и разблокировал. Он же запускает со штатного ключа ппп.
Сергей К
27 January 2015
В сильный мороз может и не запуститься как у меня.))) Запустил с пульта ППП, вышел через 30 мин на улицу, а машина во льду((( На бортовом компьютере -28 градусов... Пришлось заводить на холодную (жалко было). В итоге ППП после заводки двигателя так и не запустился (заблокировался). Пришлось отогревать его в теплом гараже и разблокировать, благо перед зимой установил RCP-can? и все заработал мой ППП)))
