antonio_TIGR
Кстово (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти5 years
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
antonio_TIGR
27 March 2020mobile
MiRoN
Спасибо тебе большое сегодня поехал и купил эти 2-pin который 103 разъёма с родной проводки и всё заработал ошибки тоже больше нет
antonio_TIGR
25 March 2020mobile
Нет он так и не запустится. Не знаешь как их мультиметром мерить ?
Ошибка не сбрасываеться.
antonio_TIGR
24 March 2020mobile
Ребят всем привет!может кто поможет. собственно купил руль, и пошёл устанавливать ,к моему сожалению проводки не было .Я установил провода, и сделал тест ,на проверку всех кнопок ,они все сигналили. после я радостный начал прошивать, всё прошил и поехал тестить ,Но так как было поздно я уехал домой ,что обнаружилось, он не работает. на следующий день запустил опять тестовый режим ,кнопки уже не отвечали, может ли быть такое, что произошло из-за прошивки, да и ещё ещё есть ошибка р1696
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
antonio_TIGR
29 May 2019mobile
Хотя когда ездил за тефлоновым кольцами фирмы той что указано в шапке,благо находится в Нижнем Новгороде, и проконсультировался с ними насчёт этого он мне ответил что тефлоновые кольца нужны для разделения жидкости и на люфт они никак не влияет.
antonio_TIGR
29 May 2019mobile
l2v
В любом случае я его разобрал, по совету хорошего человека из форума заменю подшипник и тефлонавые кольца,ну и сальник наверное там дальше будем посмотреть как говорится! в конце отпишусь помогло мне или нет.
antonio_TIGR
27 May 2019mobile
12345qwert
Сегодня разобрал и вытащил вал,по виду все выглядит хорошо. У подшипника присутствует небольшой люфт,кольца тоже все в порядке собственно вопрос такой всё-таки это подшипник или тефлоновые кольца, шапки по артикулу на кольца они идут комплектом или поштучно?
antonio_TIGR
27 May 2019mobile
Подскажите пожалуйста, в чем роль этой нижней гайки ,что на фото ,и зачем её менять ? И где взять тефлоновые кольца? Спс за помощь!!!
antonio_TIGR
26 May 2019mobile
Добрый день форумчане, выручайте, вопрос такой, у меня люфтит червячный вал чувствуется в салоне, когда его качаешь в стороны. Ну собственно сам вопрос к знатокам, можно ли это излечить затяжкой той самой гайки или всё таки причина в другом, может подшипник нужно менять так и не понял помогите разобраться прилагаю фото, для большей ясности что именно я имею в виду
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
antonio_TIGR
5 February 2018
Здравствуйте, подскажите финис код болтов, крепления дроссельной заслонки к воздушному коллектору, форд фокус 2 1.4 год 2007
antonio_TIGR
29 February 2016
ivan.ru
Большое спасибо! Теперь не боясь буду завтра делать!
antonio_TIGR
29 February 2016
ivan.ru:
Отчет
Отчет об установке ПТФ, если нет штатной проводки, полностью понятен, но прошу ответить на вопрос-который, Я так и не нашел. От модуля С-111 с 19 пина пускаем провод... и сам вопрос - нужно ли подключать реле?! Прочитал все, часто встречал такого рода вопросы, но внятного ответа так и не нашел. Если оно не нужно, тогда где находится реле???
