Tood74
Челябинск (RU)
Тормозная система3 years
Электрооборудование3 years
Выбираем тормозные колодки Тормозная система Focus 3
Tood74
28 March 2022
Вот купил и не знаю что делать дальше...
Ставить и ездить дальше, снять и выкинуть всегда успеешь. Сейчас оригинал вообще наверное не реально найти, а если и есть то ценник будет от 10 т.руб.
Tood74
11 December 2021mobile
Подсветка кнопок глючила именно из-за блока. Поменял, уже 3 года все норм, ничего не глючит.
Tood74
10 December 2021mobile
nebdyne2011
Известная проблема машин этого года. Через фишку проводки стеклоомывателя по жгуту проводки попадает вода на bcm блок, что приводит к окислению и замыканию, в итоге отказ всей электрики. Решил проблему заменой мотора стеклоомывателя, bcm блока и заменой проводки. Очень дорогой ремонт. Завод знал об этой проблеме, но отзыв не делал.
Tood74
17 April 2021
SergioPK
- направляющих суппорта задние и передние (я так понимаю они ремкомплектами идут - втулка, направляющий и колпачок?)
Идут комплектом: передние - 1682877, задние - 1682877
- пружины тоже назад и вперед
передние - 1223635, задние - 4387370
Tood74
22 March 2021mobile
На оригинале также клемо АТЕ стоит
Tood74
22 March 2021mobile
S
St4riC:
Блин мне что ли вместо ате мотокрафт попробовать, если всем дилеры повально ставят значит близки они к оригиналу
Тяжело сказать, я их не ставил на передок. Сзади мотокрафт стоит- все норм. На форуме здесь вроде не очень хвалят их, АТЕ наверное лучше будет.
Tood74
22 March 2021mobile
pacific85:
Неужели много кто берет оригинал колодок?? Существует порядочное количество аналогов.
Берут, мотокрафт вообще у официалов всем подряд ставят
Тормозные диски ФФ3 Тормозная система Focus 3
Tood74
22 March 2021mobile
K
krokozyabr:
я на 22мм ставил новые колодки
если диски ровные и красивые, то ещё комплект откатаешь
Ок, да откатаю наверное еще
Tood74
21 March 2021mobile
Любителям оригинальных колодок форд комфорт 1712024 посвящается 😁
В настоящее время, думаю будет не совсем разумным вариантом покупать данные колодки, так как цена за комплект у дилера месяц назад по остаткам была 5,2 т.р., сейчас уже задрали под 7 т.р. Но тем не менее, если остались любители потратить свои деньги 🤣 выкладываю фото 100% оригинальных колодок, которые были взяты у официального дилера форд. Варианты покупки в интернет магазинах типа экзист, емех, юлсан и т.д. скорее всего приведет к приобретению левака. По крайней мере все фильты которые я заказывал у них были 100% подделка, ни разу не было оригинала. Ну что же поехали:
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Tood74
20 March 2021
Vortex:
У 300 мм дисков точно разная толщина блинов. Где-то я даже выкладывал замеры.
Если будешь еще комплект заряжать, обязательно бурты сточи с дисков, иначе будет как у меня - колодки еще половина, а она основанием в бурт уперлась. Думал под ноль спилил, а когда снял, там половина еще...
Ок. Диски 278 мм, накладки стерлись до толщины менее 1 мм, за бурт вроде не задевают, по крайней мере скрипа металлического нет.
Tood74
20 March 2021
Блины изначально разной толщины внешний и внутренний.
Я поменял
Т.е. внутренний изначально толще внешнего? Если так то наверно еще один комплект колодок на этих докатаю, пробег 89 т.км.
Tood74
20 March 2021
Ребят, всем привет!
Стоит ли менять передние диски, если их остаточная толщина составляет 22 мм, при этом наружная сторона диска с износом 1 мм, внутренняя 2 мм?
Tood74
30 October 2020
Хочу написать пост для тех, кто до сих пор верит, что можно дешево купить оригинальные з/ч
Так это поддельные колодки, вот здесь сравнение
https://kontrafakta.net/poddelka_avtozapchastey_...24.html
Tood74
3 March 2020
Backuper
Заливает именно разъем С6, нет никаких проблем проверить его в блоке ВСМ!
Tood74
2 March 2020
smsa120382
Решение проблемы само нарисовалось 🙂 Если твоя машина 2013-2014 гг выпуска то тебе крупно "повезло" 😞.
Вообщем после периодического отказа кнопок подсветки в холодную погоду, через пару-тройку лет в один прекрасный день машина начала троить, глючить сигнализация, а за ночь полностью разрядился АКБ. В дилерском центре проблему определили сразу - попадание воды на блок БСК и окисление контактов в результате течи моторчика стеклоомывателя. Как оказалось в последствии - это заводской дефект, зона риска машины 13-14 гг. выпуска. Было заменено: блок БСК, проводка к блоку и моторчик стеклоомывателя. Цену вопроса не знаю, т.к. делали по расширенной гарантии, но на вскидку рублей 50 будет.
Замена тормозных колодок и дисков Тормозная система Focus 3
Tood74
24 May 2017
Купил в в юлсане тормозную жидкость Dot 4 LV High Performance в двух бутылках по 0,25 л, одну взял по 250 р через месяц другую по 140 руб. У меня такое ощущение, что по 140 руб подделка. Почему так считаю:
1. Крышка в оригинальном каталоге, как на бутылке справа, на бутылке слева крышка другая.
2. Шкала уровня различается по ширине (с оргинальной крышкой шире).
3. С оригинальной крышкой наклейки все ровные, в отличие от второй.
В остальном вроде все одинаково. Теперь думаю лить или выкинуть вторую бутылку, может в самом деле подделка. Кто нибудь сталкивался?
Tood74
22 May 2017
Август Вишневский
По etis ford мазать не нужно, выше ссылку для скачивания приводил.
Кому интересно для сжатия передних цилиндров суппортов использую приспособу JONNESWAY AN010029, очень удобная. На юлсане 500 р.
Tood74
22 May 2017
advert1sing
выкладываю
https://yadi.sk/d/h2OxM9_Q3JPVnT
Планета Авто Дилеры Ford
Tood74
27 June 2016
Похоже подход дилера ПА к клиенту поменялся в лучшую сторону, даже если сравнивать с прошлым годом. При прохождении очередного ТО в этом году пускают в ремонтную зону, нужно только расписаться в журнале инструктажей. Даже стульчик поставили у машины. Присутствовал при ТО от и до, при этом оно проводится намного быстрей (все ТО заняло примерно 1 час).
Ко всему прочему была проблема с рулевой, поменяли полностью рулевой механизм в сборе в этот же день, так как я с области-не стали гонять второй раз .
Честно говоря, когда ехал на ТО в ПА даже не ожидал, что все так измениться в положительную сторону .
Tood74
19 January 2015
Вот что нарыл в инете
Система предупреждения смены полосы движения
При работе системы предупреждения смены полосы движения указатели поворота мигают в тройном режиме мигания. При этом переключатель указателей поворота переводится в первое нефиксированное положение и в течение от 0,1 до 0,7 секунд снова отпускается. Если переключатель указателей поворота удерживается в первом положении меньше 0,1 секунды или дольше 0,7 секунды, система реагирует в режиме простого мигания до тех пор, пока переключатель указателей поворота удерживается или пока он не переводится в фиксированное положение. Тройной режим мигания может быть отконфигурирован через всемирную диагностическую систему (WDS) и посредством меню персонализации щитка приборов.
Только не помню чтобы через меню это дело настраивалось
