ghost35rus
Слава, 40 years, Вологда (RU), Ford Focus I
ghost35rus
22 January 2015mobile
G
ghost35rus:
Всем доброго времени суток! Не так давно писал про паузу при первом запуске двигуна, большенство написали что это стартер.Поднял машину,стартер выглядит ужасно и из него что то вытекает.подскажите что это может быть?Похоже на плавленный пластик.говорят втулка там есть пластиковая?! Или корпус щеток? Он есть? И что лучше,отдать на переборку или новый купить стартер?
И снова всем здрасте! В общем снял стартер,итог - замена ротора и щеток,сказали ротор перегрелся аж синий, но это до покупки было уже. Вот такие дела...
ghost35rus
19 January 2015mobile
ghost35rus
8 January 2015mobile
l2v
АКБ новый , через 15 сек начинает бодро крутить,это стандарт с утра, на теплую сразу крутит и заводится.Даже и не знаю что за мистика...машина у меня 5 мес, это дело со дня покупки.Потеплее будет хочу стартер снять и протестить,может и не в нем дело.
ghost35rus
Всем привет,пролистал всю тему и не нашёл ответа на свою проблему.Если пропустил сильно не кричите Проблема появляется при температуре ниже -15,в момент заводки при повороте ключа ничего не происходит сек 15 , так 3 раза,после двигун начинает крутить.Из за чего такой провал при заводе??где копать? ФФ1 1,8 зятек
ghost35rus
1 December 2014mobile
Первый раз когда меняли делали у одних, щас грамотным людям отдали.Заказывали через ехист, там в основном не оригинал, предворительно говорят что был не затянут,пробег небольшой на новом, макс около 500км.заказали оригинал, завтра будут менять!
ghost35rus
Нет,мастера руками разводят ...
ghost35rus
В общем разобрали сегодня всё, итог - развалился натяжной ролик, под замену с натяжником,меняли 2 месяца назад,двигатель Зятек , и ремень одной ширины с шестерней.
ghost35rus
29 November 2014mobile
-2
Oleg-KRSK, нет , шестерня и ремень одной ширины.
ghost35rus
Шестерня с ремнем одной ширины , соответственно смотри на сколько он отклонился. В понедельник в сервис , пусть чинят!
ghost35rus
Примерно так вот вчера 250 км проехал по трассе , вроде стащило больше
ghost35rus
28 November 2014mobile
rombik ,кожух отгибается и видно, позже фото выложу.
malunin, крутил но редко , обычно на 3500 переключаюсь.
Ну не должно же так быть,фф не новый,на новых же он вровень с шестернями.
ghost35rus
Malunin , хотелось бы сделать что бы не заглядывать нервно под капот каждые 200-300 км.
ghost35rus
27 November 2014mobile
Здравствуйте! Вопрос такой сути, ФФ 1, 2004 год , двигатель Зятек , 1.6 . Столкнулся с проблемой, заметил что ремень ГРМ сполз от движка на 1/3 ,дальше не лезет но все же опасно.Подскажите где копаться и что смотреть первым делом? Шестерни дорогие менять все разом финансово не получится, месяца 2 назад менян ролик натяжной и ремень.
Прошу прощения если не в тему.
