alexei_st
KZ (KZ), Ford Focus I
alexei_st
2 February 2015
Андрей
Спасибо большое!!!
alexei_st
28 January 2015
Андрей:
alexei_st
привет!
нужны номера всех трех подушек?
и еще вопрос - у кронштейна задней подушки есть сайлентблок - надо?
Да,пожалуйсто! очень нужны! ну можно и его вдруг с ним что то.
alexei_st
27 January 2015
Приветствую! Андрей помогите пожалуйсто.вы меня уже один раз выручили.очень благодарен.как будет время если вам нетяжело можете по вину пробить з.ч уменя американец фокус 1 2003 года ничего ни где не могу найти и пробить сам( скинте пожалуйсто номера подушек двигателя и коробки. живу в казахстане у нас вс очень плохо с заказом зч а в наличии та вобше всё плохо))) 1FAFP34Z13W320421
alexei_st
21 December 2014
Всем привет. Простите за глупый вопрос.Имею фокус 03 года америка 2.3 дюратек. клацают гидрокомпенсаторы.Какой тип у меня стоит.И чем лечиться вообше этот звук.работает как дизель(
alexei_st
18 December 2014
C
Cutlet:
Я 2 года назад менял толкатели клапанов, с работой вышло 12 т.р., но только по глупости своей, так за 5-6 реально сделать, когда будешь снимать валы нужно застопорить натяжитель цепи, иначе он стянет цепь и придется разберать весь передок (генератор, помпа, крышка...), там есть отверстие на блоке маленькое 5-7мм в нее нужно вставить гвоздь или шило, тогда натяжитель не сработает. Толкатели у нас стаканного типа, я заказывал в салоне форд, шли дня 4. здесь можешь взять информацию (Двигатель Duratec 2.3 L. (Р))  У стаканов на дне цифры выбиты к ним прибавляешь или отнимаешь величину зазора и заказываешь ближайшие по значению.
Но говорю сразу, застучат опять через год где то или после 16 000 пробега. Я лью фордовское 5W30, летом нормально, а в морозы гремят жутко, когда прогреется терпимо становится. Эти моторы проектировались не для нашего климата, потому и гремят. У тебя на пробке маслозаливной что написано.?
5 w 20. Спасибо очень полезная инфа.
alexei_st
17 December 2014
Всем привет. Двс 2.3 стучат компенсторы дико.как дизеляка прям. масло валволин 5w40 залито.есть подозрение на стук поршня.Подскажите запчасти не проблема найти на этот двиг?(заказ и тд?)
alexei_st
28 November 2014
Андрей:
alexei_st
опора имеет код 3S4Z6038BA
неоригинал стоит около 2650 р
кстати, по вину пишет, что мотор-то 2.3 =)
Спасибо большое. чтобы я без таких людей как вы делал!!! А немогли бы подсказать что это за машина или как вообше в будушем искать на ниё запчасти! потомучто на экзисте и элкасте я даже рядом ничего не нашёл и вин не тот ни этот нечитает сайт может машина подругому както в их каталогах называеться!!п.с я с казахстана ( зарание спасибо
alexei_st
27 November 2014
Андрей:
alexei_st
приветствую! нужен ВИН, правда посмотреть смогу только завтра - каталог по Америке в офисе =((
малентький коммент - рекомендую крышку бошки снять и поставить на герметик-прокладку от Элринг, например.
Спасибо за совет. 1FAFP34Z13W320421 я буду ждать вашей помоши сам найти немогу номер подушки(
alexei_st
27 November 2014
Всем привет .подскажите номер запчасти .фокус 1 америка 2003 год,опора двигателя. двс дюратек 2.0 акпп
alexei_st
27 November 2014
focus3d:
это дюратек . попробуй в ветке форума  (спб запчасти  по правильным ценам ) у них спроси
Знаю теперь свой двигатель)спасибо
alexei_st
27 November 2014
Немогу найти нормальный номер этой опоры((( выручайте. похожие визуально подушки вылазят с 2005 года. но уменя ведь 03
alexei_st
27 November 2014
alexei_st
27 November 2014
Всем привет .стал обладателем фокуса 2003 года америка 2.0 1FAFP34Z13W320421. Прошу помощ при заказе опоры двигателя. Не могу разобраться какой у меня двс. Соответственно не могу заказать Эту опору.екзист нечитает вин(
Изучите ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Запчасти., тема Запрос на коды запчастей ! (Р).
Тема закрыта как дублирующая.
